digitalchoice Inserito: 16 luglio 2006 Segnala Inserito: 16 luglio 2006 la stranezza e' che parte anche con interruttore a off,e l'interruttore di rete e' meccanico non e' un pulsante...comunque scrive E sul display a segmenti,all accensione riga bianca orizzontale nella parte alta dello schermo,ma luce molto tenue,poi con la g2 a valori normali non si vede niente,con la g2 al massimo si vede tutto blu in 16:9...se ne vedono di cose strane...ma forse me la cavo con la banale sostituzione dell'eat...accetto volentieri opinioni..
YoyoBlown Inserita: 16 luglio 2006 Segnala Inserita: 16 luglio 2006 Si tratta di un telaio CP110, hai l' interrruttore in corto circuito, ed inoltre hai un guasto nel verticale, i trasfo di riga non c'entra.
digitalchoice Inserita: 16 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2006 qualcuno ha fatto un ponte vedo un filo volante,ma non e' sulla rete....dici che cambiando il verticale risolvola visione in 16:9,ma perche si vede tutto blu?
YoyoBlown Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 Si vede tutto o solo delle righe blu?Per quello guarda sullo zoccolo del cinescopio, dove sta sto ponte?Comunuque se misuri lo switch ti accorgerai che e' in corto...
digitalchoice Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 si vede tutto blu con delle righe che vanno su e giu ma non e ritraccia ,stasera cerco di postare la foto e ti indico dov'e' stato fatto il ponte
digitalchoice Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 alzando la g2 si vede cosi'http://img353.imageshack.us/img353/4918/image006gx8.jpge il ponte e' il filo rosso che si intravede al centro del telaio,tra due resistenze,non ci guardo ancora perche ha la priorita' l'altro apparecchio..http://img353.imageshack.us/img353/808/image007vj7.jpg
YoyoBlown Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 Ah allora controlla il verticale e l' RGB per quanto riguarda il ponte e' di fabbrica no problem
digitalchoice Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 ok,solo non ho capito per quale motivo hanno bypassato l'interrutore di rete...nei possimi giorni ti faccio sapere
YoyoBlown Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 L' interruttore non e' bypassato, bensi' e' in corto!
digitalchoice Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 ma e' stato messo in corto o ci va da solo?non mi risulta che ci vada da solo..
