Tv Guasto - Philips 32PW9527/12
SAlve a tutti
ho un philips 32PW9527 da un pò di tempo durante il normale funzionamento all'improvviso si spegne per un secondo circa, il cinescopio diventa nero e fà un flash al centro.
Altre volte durante l'accensione, si sentono delle piccole scariche all'interno, dopo qualche secondo fa dei flash al centro il cinescopio e si spegne con la luce rossa lampeggiante.
Dopo qualche ora tutto rifunziona perfettamente.
Qualcuno sa dirmi che stà succedendo ?
Grazie comunque.
Ciao a tutti
penso sia l'eat che scarica, hai detto che si sentono delle scariche provenire dal cinescopio, hai controllato togliendo il coperchio dietro che non sia il trasformatore eat a scaricare verso la massa del cinescopio? forse ha perso l'isolamento e scaldandosi da origine al difetto ... anche perchè se va in protezione, hai il led che lampeggia poi davanti? prova ad aprirlo e dirci meglio...
Grazie per la risposta
appena rifà il difetto controllo.
Il problema è che a volte funziona anche diversi giorni senza fare il problema.
Grazie di nuovo e ciao.
ok allora facci sapere appena lo rifà... comunque credo sia quello, se fosse il cinescopio non dovrebbe neanche accendersi, se ci fosse un corto nelle griglie o nell 'eat... se invece scarica il trasformatore può farlo a giorni si e a giorni no, perchè può dipendere dall'umidità presente nell'aria come è stato detto in un'altra discussione... comunque quando lo fa dovresti vedere... ciao :)
Elvezio Franco
Potresti anche rifare le saldature in tutta la sezione E.A.T.....
Potresti provare a creare il problema muovendo il telaio e anche i componenti con un attrezzo di plastica(cacciavite al contrario).
