ciber Inserito: 3 agosto 2006 Segnala Inserito: 3 agosto 2006 dopo circa dieci minuti dall'accensione non cambia i canali ne dalla tastiera e neanche dal tlc
tarfagno Inserita: 3 agosto 2006 Segnala Inserita: 3 agosto 2006 come faccio a darti un suggerimento mirato se non dici il modello e il tealio del TV Philips??così posso solo suggerirti di controllare1) +5V che alimenta il microprocessore2) Sostituire il microprocessore3) Sostituire la memoria4) qualche impostazione nel menùIn quei 10 minuti funziona tutto bene???
ciber Inserita: 8 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2006 il tvc si blocca dopo circa 10 minuti dall'accensione sul canale e rimane li e solo spegnendolo dal pulsante di accensione si spegne.il mod. è 28pt 5505/01 e monta una scheda plug a pettine tipo computer ove ci sono allocati tutti i controlli in vari circuiti integrati.saluti
petra Inserita: 8 agosto 2006 Segnala Inserita: 8 agosto 2006 salve hai il processore di controllo difettoso è un difetto classico di questo telaio costa intorno ai 50 euro
ciber Inserita: 9 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2006 non credo che il processore si possa cambiare secondo me si deve sostituire tutta la scheda che come dicevo è in smd e doppia faccia,non sapete quanto costa?il tvc ha circa 3 anni di vita .ciao
petra Inserita: 9 agosto 2006 Segnala Inserita: 9 agosto 2006 salve con la soffiante aria calda si sostituisce il CI la permuta diventa antieconomica
ciber Inserita: 9 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2006 il soffiante aria calda non c'è l'ho ,intanto il proprietario mi ha riferito che non vuole spendere + di 50 euro e che il tvc me lo posso tenere io in caso di cifre superiori.grazie per le risposte.
avatar Inserita: 12 agosto 2006 Segnala Inserita: 12 agosto 2006 allora comincia a smontarlo per effettuare la rottamazione perchè si spende 120 euro per la permuta ciao a Tutti
mistertv Inserita: 13 agosto 2006 Segnala Inserita: 13 agosto 2006 di questo passo dove arriveremo? oggi se quando ti portano a riparare un apparecchio la prima cosa che capita di sentirsi dire è: "tanto per quello che costano lo ricompro nuovo".
avatar Inserita: 13 agosto 2006 Segnala Inserita: 13 agosto 2006 Purtroppo il mercato cambia sempre + in favore del consumismo.Comunque cominciano a vedersi in laboratorio Lcd e plasma, e dato il prezzo la riparazione potrebbe essere ancora conveniente, sempre che si riesca a riparare senza dover sostituire tutta la piastra madre
ciber Inserita: 14 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2006 ciao a tutti ho pensato di fare un'ultima prova ,collegare una ventolina di raffreddamento come quella dei pc,chissà funziona.
claudius1 Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 salve ragazzi secondo mè non serve raffreddare inquanto il problema si ripresenta,X petra ho acquistato un stazione ad aria calda ed stò effettuando delle prove su circuiti vecchi, ha del materiale didattico da consigliarmi per le corrette operazioni da effettuare quando si lavora con componenti smd?grazie del aiuto.
petra Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 non ho materiale didattico riscalda bene il c.i fai leva sotto con un piccolo cacciavite senza forzare troppo se no ti saltano le piste pulisci le piazzolle di rame rimetti il nuovo c i centrando tutti i piedini fai una passata di flussante e risaldi sempre con aria calda controlla con una lente di ingrandimento le saldeture su ogni singolo piedino. fai bene a fare esperieza con vecchie schede per fare la mano
