telaio l9.1
salve a tutti e ben tornati dalle ferie, avrei bisogno di reperire lo schema del tv in oggetto philips che pesenta il led rosso tenta una partenza ma si riposiziona in attesa. buon lavoro a tutti.p.s. oltre allo schema e gradito un consiglio
lo chema lo trovi su ESERVICEINFO.COM controlla il verticale provaci il TR pos 7481 BC557B sostituiscilo anche se misura bene fa da protezione limitatore corrente ( stacca tr pos 7605 fa da protezione)
allora,
fai la prova della lampada
controlla i fusibili che stanno sulle tensioni secondarie dell'alimentatore
controlla i condensatori a pasticca, quelli blu o galli che stanno sul collettore del finale di riga
Controlla anche il C2459
o fatto tutto quanto consigliato e nelle mie conoscenze del telaio l9.1 che sono pochissime. il tv si trova in standby premo e tengo premuto il tosto dal telecomando e riesce a partire fino ad illuminarsi per poi spegnersi instantaneamente.
hai sostituito i due transistor detti da Petra???
in che senso si illumina??? nel senso che parte e istantaneamente cade subito o parte per un TOT di tempo (ad esempio 30 sec.) e poi cade subito???
se cade istantaneamente, provaci il traformatore di riga
riesce ad illuminarsi solo se tengo premuto il tasto prog.1 oppure progrm2 ma dopo pochi secondi circa 2/3 si rispegne
metti in corto pin 24 e 25 accendi tvc vedi se ti entra in servizio e ti dice qualche errore se hai un oscilloscopio con una sonda x 100 controlla il segnale sul collettore del finale di riga x vedere se se hai un sovraccarico dell'orizzontale o dell'eat guasto
Modificato: da petra
