Philips 21GR 2350 / 08B - Telaio G90AE - guasto nel verticale
bobbo_cirinci
l'immagine è compressa verticalmente; al centro dello schermo si vede la parte bassa dell'immagine non
compressa e il resto dell'immagine è compressa è compressa in una sola riga.
nello stadio finale verticale (riportato nel diagramma B dello schema) le tensioni di polarizzazione misurate
sono diverse da quelle riportate nello schema (ad esempio la tensione
di emettitore del 7502 è 34V invece di 45V e la tensione di base misurata del 7503 è 0,1V
invece di 0,5 e la tensione di collettore è 34V).
la tensione di alimentazione del verticale è +163V (riportata nella piastra) mentre si misura 175V;
link dello schema del TV in oggetto: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what...rchstring=G90AE
(suggerito da Robin)
grazie a tutti in anticipo
bobbo_cirinci
uno dei due finali era in corto tra emettitore e collettore.
per il corto circuito era bruciato anche il fusibile 1500 (T200mA).
Grazie mille a Petra ed Elvezio Franco.
