viky70 Inserito: 28 agosto 2006 Segnala Inserito: 28 agosto 2006 Ciao a tutti, ho un TVC Philips mod. 17PT166A che ha lo stadio di alimentazione che funziona male, è non riesco a risalire al problema. Talvolta si accende regolarmente e funziona senza problemi anche per ore, oppure dopo pochi minuti si restringe il quadro causa abbassamento tensione B+ (95 volt) per pochi istanti per un certo numero di volte fino a spegnersi completamente. A queste condizioni la B+ di attesta intorno a 45-50 volt. Premetto inoltre di aver sostituito tutti gli elettrolitici sia sul lato primario che secondario nonché l’optoisolatore CX83A, senza ottenere miglioramenti. Posto questo problema all’attenzione di qualche tecnico che ha riscontato problemi simili, e eventuale risoluzione. Grazie.
ROBIN Inserita: 7 settembre 2006 Segnala Inserita: 7 settembre 2006 Telaio Anubis AAC!Hai provato a sostituire il C2530?Fai la prova della lampada per sapere se il guasto é nell'alimentatore o nello stadio di riga!
