GNAGNU Inserito: 28 agosto 2006 Segnala Inserito: 28 agosto 2006 (modificato) è la prima volta che mi trovo alle prese con questo tipo di telaio,ho fatto un giro per il forum senza tuttavia trovare molto sull'argomento. Mi sono quindi munito di schema, ho smontato il BU 5408 ed ho collegato una lampada tra il piedino 3 e la massa dell' EAT. Constatato che i 140 volt previsti sono presenti ho fatto con il tester una verifica sul transistor smontato misurando un resistenza tra base ed emettitore di circa 25 ohm con entrambi le polarità. Fa parte della caratteristica del componente? Sarei tentato di sostituirlo comunque, ma ho il dubbio che il problema risieda da un'altra parte.p.s. telaio L01.1E Modificato: 28 agosto 2006 da GNAGNU
