philips 29pt5304 / 00r
salve, se alimentata non dava segni di vita ma emetteva 'profumo' di bruciato. ho trovato c2618 (accanto al fbt) visivamente annerito nel bordo. sostituito la tv va n stand by ma, selezionando un canale si sente l'alta tensione e va in protezione. il led di alementazione si comporta in modo strano
Controlla anche C2634 ed il FET E/W MTP3055, dovresti risolvere.
ciao, il fet era guasto. l'ho sostituito con un modello di caratteristiche simili. ora sembra tutto regolare.
domanda n1 : come hai fatto a individuare il problema in base alla mia sommaria descrizione?
domanda n2 : devo riportare le info nella sezione guasti risolti?
thanks!!
