Phonola mod.70kv9717 tel.G110 - alimentazione +148v bassa
Salve a tutti, ho in riparazione quest’apparecchio che all’origini aveva il finale d’alimentazione (BUT18) in corto e anche il finale di riga( BU508AF).
Ho deciso di ripararlo con un KIT di riparazione alimentatore(SOSP-KIT G110) e dopo aver sostituito tutti i componenti ho collegato una lampadina in uscita (+148V) e purtroppo non sono presenti i 148v ma solo 40 V; anche provando a regolare la tensione con il trimmer(R3635) non ho alcuna variazione di tensione sad.gif
Cosa posso controllare ancora?
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao prova a staccare lo spinotto dell'orizzontale e vedi se la tensione sale.Puo darsi che l'alimentatore vada in protezione perchè sente un sovraccarico.
Se scollego la R3660 l'alimentatore parte ma naturalmente la tensione di riga è di 300V blink.gif
La r3616 di che valore è?
Ho letto che quando si usa il kit di riparazione ,essa valore 100 ohm dovrebbe essere sostituita da una da 1k.
se hai l'alimentazione a 300V vul dire che non e controllato hai l'alimentatore guasto ricontrolla il kit che hai montato
allora, rimetti la R3660, togli la spinottiera del giogo dal telaio e
prova a staccare il tiristore dello st-by per vedere se la +148 è presente
se proprio non ne vuole sapere lo vuoi un consiglio per fare + in fretta e per essere sicuro che dopo l'alimentatore funziona????
sostituisci
D6611, D6612, D6613, D6614, D6617, D6618, D6621, D6622
T7615, T7612, 7614, T7625
R3622 e R3623 devi metterle di 100ohm
controlla R3615, R3619
questo per il lato primario;
per il secondario:
T7671, T7683, T7637, T7652, T7651, T7658, T7654, T7655
D6664, D6669, D6638, D6653, D6662, D6637, D6645, D6649, D6657
occhio al 7655: questo è un BC817-40 e non un BC847
per gli zener se non tieni quelli SMD puoi mettere i normali;
il trimmer mettilo a metà e dopo aver riparato lo regoli a +148
in poche parole si tratta di sostituire tutti i diodi, zener, e transistor che stanno sull'alimentatore
io in questo modo mi riparo l'alimentazione del G110 e ho notato che alcuni
componenti che di solito si guastano non stanno nel Kit alimentazione SBC7020 e che non è possibile cambiare un solo transistor e poi accendere; su questo alimentatore devi cambiare tutto e poi accendere.
in tutto saranno una decina di LL4148, cinque zener e una decina di transistor SMD
se trovi un BC848 metti direttamente un BC847C; se trovi il BC858 metti il BC857C; vedi che il BC817-40 è diverso dal BC817
quando lo accendi la prima volta, il TV va in st-by;
tutte le operazioni falle con la spinottiera del giogo staccato dal telaio e con la lampada da 60W sul C2630 (condensatore della +148)
Modificato: da tarfagno
