soni77it Inserito: 8 settembre 2006 Segnala Inserito: 8 settembre 2006 (modificato) sostituito il verticale piu condensatori intorno ma comunque e regolato tutti i trimer ma continua vedersi come 16:9 qualcuno mi puo aiutare?grazie Modificato: 8 settembre 2006 da soni77it
petra Inserita: 8 settembre 2006 Segnala Inserita: 8 settembre 2006 (modificato) se propio hai sostituito tutti i condensatori mrtti in parallelo R3126/27/30una resistenza da 1 Hom vedi che allarga Modificato: 8 settembre 2006 da petra
soni77it Inserita: 8 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2006 ho provato si e allargato un puo ma comunque 16:9 ancora
tarfagno Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Inserita: 9 settembre 2006 per caso è il K40???sostituisci anche il diodo che alimenta con un 1n4007;datti una controllata alle resistenza che chiudono a massa e ai trimmer
soni77it Inserita: 9 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2006 k40?dove devo vedere se e k40?comunque ce scritto type 26cs5280/08z!!!!quale diodo?volevo dirvi che ho visto la resistenza 3186 un po' bruciata ho controllata ed risulta buona
tarfagno Inserita: 10 settembre 2006 Segnala Inserita: 10 settembre 2006 dovrebbe essere il K40; per riconoscerlo ha uno sportellino in alto a destra che ha il commutatore AV/TV e la regolazione del contrato manuale.a sinistra dell'interruttore di accensione c'è anche un interruttore che ti fa la regolazione del tono (in questo interruttore c'è anche un led che quando lo premi è verde????)per il diodo; prendi lo schema; poi prendi il datasheet del finale verticale e vedi a quale pin fa capo la VCC; dove fa capo la VCC c'è un diodo e un condensatore; il diodo lo sostituisci con un 1n4007
ROBIN Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Si,dovrebbe essere il D6106!Sostituisci anche il 2123 (47µF) se non lo hai già fatto!
