philips 15 pt166a - non accende
ciao a tutti.
il tv in esame non accende, (nemeno il led rosso)
sono presenti i 300volt sul in uscita dall'alimentatore, ma i 95volt sono nulli,
anche con il but11af (finale di riga) smontato.
ho provato anche a smontare il trasformatore eat ma è uguale.
la prosima volte che desideri essere aiutato, metti anche il telaio che ci faciliti la risposta
fai la prova della lampada; se non si accende:
sostituisci tutti i transistor SMD sia sul lato primario che secondario dell'alimentatore; tutti gli LL4148 e gli 1n4148; occhio alo zener da 5,1 e alla R3517 che polarizza l'emettitore del finale alimentazione e sostituisci il cnx83A e controllati tutti gli zener
oppure c'è il kit di riparazione per l'alimentatore dell'anubis AA
SBC7021 4822 210 20491 che comprende i seguenti componenti
6511,6514,6518,7512,7515,7516,7514,7525,6502.6503.6504.6505
tarfagno grazie per il consiglio
la prova della lampada da esito negativo.
provero a comprare e sostituire il kit di alimentazione e poi ti faro sapere.
grazie ancora.
ciao a tutti.
sta matina ho chiesto in un negozio di ricambi tv il kit di alimentazione, ma mi hanno risposto che questo viene fornito solo ai centri assistenza autorizati.
e' possibile?
forse è possibile; però se scarichi il service manual del telaio ti trovi i componenti da sostituire contrassegnati in nero; quelli si trovano in commercio
si è cosi philips ha tolto gli agenti della vendita di ricambi ai fornitori .si devono aquistare tramite il centro assistenza
Controlla dove hai smontato il finale di riga se vi é un corto circuito tra collettore ed emettitore!Altrimenti controlla/sostituisci 6570 (SFOR5D43) e D6569 (LL4148) huh.gif
complimenti Robin per la prova del tiristore dello st-by; in un primo momento l'avevo dato per scontato dato che la prova della lampada ha dato esito negativo
Modificato: da tarfagno
