PHILIPS15PT166A/00 - BUIO NO LED
Problema con philips 15pt166a/00
surriscaldamento R3557=270ohm durante l'accensione.
no led.
finale orinzontale ok
finale alimentazione ok
provato a sostituire IC7514=coy80ng
senza nessun risultato.
non ho lo schema elettrico di questo televisore
cosa altro dovrei controllare?
a chi e' mai capitato tale difetto e'lo ha risolto
grazie per la vostra collaborazione
vedi dietro che telaio è che procuriamo lo schema
Modificato: da petra
controlla i diodi et i BC in smd stanno intorno a questa resistenza
controlla che al pin 10 e al pin 36 del TDA8361 arrivino circa 10V o 9V ora non ricordo bene;
su questa linea di alimentazione c'è un fusibile: controllalo.
fai la prova della lampada.
