PHILIPS 25GR9760/28B ( G110 ) - RIGA ORRIZONTALE
Ho questo tv in questione che quando lo accendo lo scermo e' nero con una riga orizzontale bianco/blu di circa 4mm nella parte superiore dello schermo,dopo 5 secondi si apre il video normale e funziona perfettamente.Se lo spengo e riaccendo subito il tempo di questa riga dura meno ( 2 secondi ) pero' lo fa sempre quando lo accendo.Le tensioni per quello che ho potuto verificare mi sembrano a posto vorrei piu che altro focalizzare il difetto in quanto non riesco a capire se sta nel verticale o in qualche altro stadio,grazie
potrebbe essere il cinescopio non efficiente al 100/100 sicuro che ci mette 5 secondi dall'accensione o di piu
Ti posso assicurare che non ci mette piu' di 5 secondi e la cosa strana e' che se lo accendo tipo al mattino ( cioe' la prima volta ) senza antenna la riga rimane permanente pero' c'e' l'audio nel momento che attacco l'antenna ritorna il video normale.Quello che volevo far capire e' che se lo accendo senza antenna non mi fa l'effetto neve ma c'e' schermo buio con riga superiore poi mettendo l'antenna si apre il video normale funzionando per ore senza problemi .Se a qualcuno di voi e' capitato un problema del genere oppure uno che conosce bene questo telaio ne sarei grato,grazie
a tv spento riscalda con un phono intorno al TDA2579 accendi il tv e vedi se parte subito sara qualche condensatore non del tutto efficiente
Modificato: da petra
controlla i due condensatori da 330nf fissi che stanno sulla regolazione dell'ampiezza verticale e collegati ad un pin del TDA2579A
sul GR2.2 provocano la comparsa dell'immagine dopo 45 secondi; sul G110 non mi è mai capitato;
il contrasto è + basso del solito????
Ho provato a riscaldare con un fon nella zona del tda 2579 e alla prima accensione la riga non c'era piu' ma e' comparsa subito l'immagine,allora ho pensato che il componente guasto era vicino.Ma purtroppo non e' cosi ho sostituito il c2590,c2473,c2471,c2456,c2489,c2465,c2466,c2468 e per ultimo anche ic 7470 ( tda 2579a )e il difetto rimane ,pensavo fosse il c2590 dato che quando l'ho sostituito presentava delle crepe,il contrasto e' normale comunque il difetto sta sicuramente nel verticale,se avete qualche altro suggerimento ne sarei grato,grazie
ok per il BC337 driver verticale suggerito da petra
poi sostituisci C2594, C2593, C2551, C2509, C2506
e prova a fare una risaldata agli SMD che stanno nella zona del TDA2579A
Ok provo e poi vi faccio sapere,per il momento ringrazio per la vostra disponibilita'.
Fatto tutto quello sopra descritto,ma senza esito mi viene da sospettare che potrebbe essere forse qualche condenzsatori in smd che fa il difetto.
Comunque ho notato che se lo accendo per la prima volta ci mette circa 5 secondi a comparire l'immagine poi se lo accendo e lo spengo di frequente ci mette molto meno circa 1 o 2 secondi , ma non so piu' cosa pensare.
a tv spento poggia il saldatore sul cip x riscaldarlo e poi accendi tv e vedi se va bene . provali 1 x volta
se ci impiega 5 secondi la prima volta e poi se lo spegni e riaccendi 2 secondi, e non si hanno + le coincidenze dette nel primo post,
dico che il difetto è risolto; i 5 secondi di ritardo saranno normali.
Sai mica quante ora ha funzionato al giorno????
Scusa Petra ma a quale cip ti riferisci ? ( tda 2579 ? )
Tarfagno nella tua domanda e' in proposito al sospetto del tubo ?perche'se si ne ho uno uguale che eventualmente potrei togliermi anche quel dubbio.
Bello questo forum,si trovano sempre persone disponibili a rispondere,grazie ancora.
mi riferivo ai condensatori SMD lo riscaldi col saldatore e poi accendi tv .ma prima questo difetto lo faceva puo essere anche normale nella fase di accensione il catodo del tubo e freddo quando si riscalda va il emissione che slocca il circuito di cut off tra l'accensione del tvc a l'immaggine passano diversi secondi su questi telai di solito è il tubo non efficiente al 100x100
Confermo!Anche a me é capitato che fosse il tubo non al 100% sul G110!In altri casi su altri modelli mi é capitato di trovare il sincronismo verticale o il sandcastle difettosi! huh.gif
