lino78 Inserito: 16 settembre 2006 Segnala Inserito: 16 settembre 2006 Ciao a tutti, premetto che non sono un esperto, ho il televisore in oggetto a cui non funziona il video, però la sezione audio funziona correttamente.Aumentando il g2, compaiono sullo schermo delle righe orizzontali, visibile soltanto al buio. Il tubo dietro si accende, si sente l'innesco, e nella parte anteriore dello schermo c'è magnetismo.Qualcuno può indirizzarmi al guasto e a quali componenti indirizzarmi.Possiedo lo schema.Grazie a tutti.
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 vedi se sono alimentati correttamente i finali RGB comunque potrebbe essere anche il cinescopio esaurito
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 Cioè controllare le tensione sulla basetta dietro al cinescopio?
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 stacca un catodo qualsiasi del tubo dal circuito e mettilo a massa
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 non succede nulla.Prima alla prima accensione si è visto tutto verde con righe orizzontali, poi lievemente è scomparso tutto. Le tensioni:B= -22VF= -203F= -203R= -22,3G2= 444G= -22G1= -203
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 (modificato) le tensioni RGB sono basse dovresti avere da 120a 160V stacca un catodo qualsiasi e vedi se sale la tensione penso che hai il trc nok Modificato: 16 settembre 2006 da petra
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 Come faccio?Devo dissaldare un pin dello zoccolo e metterlo a massa sulla carcassa tramite un filo?Ti prego aiutami.
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 (modificato) esatto metti a massa il pin dello zoccolo Modificato: 16 settembre 2006 da petra
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 ho dissaldato il pun ( lo metto a massa, fa un lampo bianco nello schermo e si resetta tutto, come se spegnessi e accendessi il Tv.
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 intendevo dire il pin B, non so perchè è uscita l'emoscion.
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 staccando il pin sale la tensione sul finale video?
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 quale sarebbe il finale video?
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 Dopo questa manovra ho notato che il tubo dietro non si illumina più.
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 misura sul capo del circuito che hai staccato dal pin del trc
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 hai un poblema sul modulo rgb vedi che non sono alimentati i finali
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 sul modulo trova R3431 misura se hai tensione ai 2 capi di questa R puo essere interrotta
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 come riesco ad individuare il modulo rgb?
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 ok scusami ,paticamente è la scheda dietro al tubo, vero?
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 Ai capi della 3431 non c'è tensione.
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 vedi sul telaio vicino al tras di riga R3570 se interrotta
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 no non è interrotta 6,8 ohm
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 misura sul positivo del diodo D6570 come massa x la misure usa il gruppo
lino78 Inserita: 16 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2006 il diodo misurato col tester è buono.Ma cosa intendi "per le misure usa il gruppo"?
petra Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 il - del tester sulla massa del gruppo sul positivo del diodo devi avere tensione
