Philips 25ST1724 - Schermo buio, audio presente
segui questa tensine ti porta sul modulo rgb fino a R 3431 controlla se hai qualche pista interrotta su questo tvc i condensatori perdono l' acido che interrompe le piste vedi sotto lo stampato a anche sopra se nei pressi dei condensatori noti macchie nere sostituisci il condensatore sicuramente hai una pista interrotta
niente..... ho sostituito i condensatori, e non ho trovato nessuna pista interrotta.
che fai ti arrendi sul piu bello i 200V devono arrivare alla resistenza citata sullo zoccolo del trc se non ci arrivano significa che hai il circuito interrotto niente di piu facile.
scusami, forse è stupida la domanda, ma se alimento la scheda a banco, senza carico (tubo), cosa succede?
Ti chiedo questo per fare in modo di seguire tale tensione.
non ho capito nulla . prova omicamente a seguire le piste dai 200v fino alla resistenza sul modulo
ho notato una cosa, i 200 V sula 3431 ci arrivano senza carico. Cioe togliendo un polo della resistenza i 200 V sono presenti, inserendo il carico scompaiono.
Il guasto va cercato sul modulo RGB esatto???
la tensione su 3431 è ripristinata.
Le tensioni sull'RGB:
Solo su R ho 180 V
Guardando lo schema , le tensioni dell'RGB, cioè le tensioni su 3314 3344 3374 ci sono tutte, ma il tubo non si illumina ancora........... blink.gifblink.gif
ora hai le tensioni vedi se accende il filamento del trc ed alza la G 2 il potenziometro in basso al tras eat
Niente il tubo non si accende, la G2 è tutta lzata, misurandola arriva fino a 542V.
Ma oltre la G2 e lw tensioni RGB, gli altri 2 pin sono senza tensione?
segui le piste dei piedini 9 et 10et del cinescopio uno va a massa l'altro tramite una resistenza va al tras eat vedi se hai qualche pista interrotta stacca il modulo da l tubo e misura il filamento sempre 9 e 10
Ho trovato seguendo il pin 9 il fusibile da 1,6A (1580) interrotto.
Provo a sostituirlo e ti faccio sapere.
Ma questi fusibili non sono autoripristinanti?
sono normali fusibili x provare metti una resisistenza di 1 Hom
Modificato: da petra
Adesso il tubo si accende, ma sullo schermo niente. Guardando òo schema sul pin della 3433 dovrebbero esserci 7,2 V , invece io non leggo nessuna tensione.
Pùo essere questo che non fa ancora funzionare il tubo?
Quando spengo la Tv il quadro si vede che si restringe al centro.
sarebbe TP51 Tp53 serigrafato sul modulo RGB?
Modificato: da lino78
sui pin 8 et 11 del trc che tensione hai sarebbe sullo zoccolo del tubo se hai una tensine tra i 120 a160 e ok SE CI TIENI A RIPARARE IL TVC portalo da un tecnico la riparazione sta diventando complicata non si puo risolvere x corrispondenza ciao alla prossima
Il televisore sono riuscito ad aggiustarlo, l'ultimo problemino che mi è rimasto è che il TV a freddo,quando lo accendo, fa dei flash nello schermo di frequenza alta, che vanno rallentandosi fino a scomparire nel giro di 30-40 secondi dry.gif
Se lo spengo e lo riaccendo a caldo non dà nessun difetto.
Comunque grazie di tutto per la tua disponibilità.
BRAVO metti la riparazione in guasti risolti .prova a regolale la G2
Cosa hai sostituito precisamente?Sostituisci i 3 elettrolitici sulla scheda cinescopio! smile.gif
