gr 2.1 come aumento la brillantezza
wallbash.gif come faccio a aumentare la brillantezza dei colori di un tv con telaio gr 2.1? avvolte si sotituivano delle resistenze sul circuito sopra il cinescopio ma non so quali. anche se aumento la vg2 la lum aumenta ma la brillantezza no...
grazie mille
l'immaggine e scarsa di contrasto prova a fare una rigenerata al trc
gia fatto ma nulla...quando si accende per un attimo e' luminoso poi scende a una altra luminosità come se ci fosse qualche componente che scalda. la 200 è costante, pensavo fosse un problema di amplificazione del segnale quindi aumentando l'amplificazione potrei risolverlo. pensavo anche di alzare un peletto la ten ai filamenti.. boooh worthy.gif
controlla il circuito e le tensioni intorno a TR7391 sta sul zoccolo trc controlla pure intorno a TR7370 sta sul telaio se non hai lo schema scaricatelo da eserviceinfo.com
vicino al connettore del televideo ci deve essere una resistenza da 1000 ohm;
vedi se è interrotta
p.s. non alzare la tensione ai filamenti
Modificato: da tarfagno
Se si tratta di contrasto al minimo,sostituisci il diodo zener D6367 (5,1V). smile.gif
risolto ho tolto il connettore in plastica che porta la 200v sul tubo e ho saldato direttamente i fili..
grazie mille a tutti..
