hondina Inserito: 18 settembre 2006 Segnala Inserito: 18 settembre 2006 ciao a tutti sono alle prese con un tvc della philips mod 21 pt166/b 00. lo schermo ad un certo punto si è ristretto e formando una riga verticale dopo di che si e spento e non vuole sapere di ripartire anzi all'accensione fa un strano cinquettio,aiutatemi
digitalchoice Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 controlla che non ci sia qualche condesatore in corto sul trcma quando cinguetta eht parte?
petra Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 disalimenta il finale verticale e vedi se il tv rifunziona controlla se il finale di riga è in corto
hondina Inserita: 19 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2006 salve grazie delle risposte,ho trovato il finale riga in corto ma il resto sembra ok ho provato ad accendere senza il finale ma il cinquettio continua lo stesso la prova della lampada a dato esito negativo forse devo cambiare il MC44603
petra Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Inserita: 19 settembre 2006 vedi se sul secondario se hai qualche corto vedi se l'eat è in corto controlla i diodi
ROBIN Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Controlla R3531 (20Kohm alimentazione). Il componente può anche essere sostituito da una resistenza (18Kohm). Non dimenticare di riallineare i +86V. Sostituisci C9474 (68uF/250V),C2450 (680nF/150V) e controlla se ci sono falsi contatti sulla basetta del giogo di deflessione!
hondina Inserita: 21 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2006 (modificato) salve ragazzi ho controllato i valori della resistenza ma tutto ok ho anche sostituito i condensatori in questione poi ho sostituito il mosfet che pilota il trasformatore ma non vuole partire,la tensione ai capi del c 2503 è 294v è corretta? forse devo sostituire mc 44603 dopo ci provo poi vi faccio sapere ciao a tutti e della collaborazione Modificato: 21 settembre 2006 da hondina
