carmelo56 Inserito: 19 settembre 2006 Segnala Inserito: 19 settembre 2006 Ho un problema che non riesco a risolvere, il tv si presenta con una linea orizzontale al centro schermo. Ho notato che riscalda eccessivamente fino a bruciarsi la R3503 da 1.5 ohm e riscalda molto anche il 7502 cioè il 2SC1266.La tensione di 32volt sul 7502 è esatta, mentre abbiamo sia sull'emettitore che sulla base del 7502 circa 10volt .E' esatta anche la 148volt che entra sulla R3502. Ho cambiato il 7500,7503,7502,c2506,D6502,D6503.Ho provato anche a staccare il il giogo di deflessione sul contatto 1g18-3g18, ma non è cambiato niente.Qualcuno sa indicarmi cosa devo fare alttro?
petra Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 hai fatto tutto il verticale daccapo provaci il TDA 2579
ROBIN Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Sostituisci il pré drive verticale BC337/40 difettoso!
carmelo56 Inserita: 20 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Ho cambiato il TDA ed anche il BC337, ma non è cambiato niente, continua a bruciare la solita resistenza da 1,5 ohm.
petra Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 è molto strano che non va ricontrolla se hai unito qualche pista vedi se hai interrotta qualche piazzolla sullo stampato ricontrolla se i finali sono ancora buoni
spanck Inserita: 23 settembre 2006 Segnala Inserita: 23 settembre 2006 ricontrolla bene i transistor smd
tarfagno Inserita: 24 settembre 2006 Segnala Inserita: 24 settembre 2006 (modificato) oltre al BC337/40 pilota verticalesulla base dei finali ci devono stare 22 o 23V, tu te ne trovi solo dieci sia sull'emittitore che sulla base;controlla/sostituisciR3514, R3505, R3501, R3512, R3506R3507, R3508, R3509, R3510, R3511, R3523, R3515 Queste resisitenze di questa riga devi smontarle e poi misurarle col tester forse ne trovi un paio da 2,2 ohm, interrottesostituisci D6502, D6503(zener 45v), C2506 (cond 470microF) C2508 (cond 2,2 microF)controlla le saldature sulla basetta del cinescopio e controlla di nuovo i transistor 7502 e 7503 Modificato: 24 settembre 2006 da tarfagno
carmelo56 Inserita: 24 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2006 Grazie a tutti ella vostra pregiata collaborazione, ho trovato il problema!Era il BD234 sul verticale che a vuoto indicava che era buono, mentre sotto tensione non andava.Ora il tv funziona perfettamente!!
tarfagno Inserita: 24 settembre 2006 Segnala Inserita: 24 settembre 2006 P.S. volevo scrivere "saldature sulla basetta del giogo" e non "basetta del cinescopio";comunque controllale, non si sa mai
