philips 15-3332 anibus - spento
Ho questo tvc che mi sta facendo letteralmente impazzire.
Allora sto tvc e' spento, dopo un temporale.
Ho controllato alimentatore nessun fusibile saltato BUT integro e 95V presenti al collettore finale orizzontale.
Ci sono anche i 9V sull'uscita dell'alimentatore mancano solo i 5V che vorrei capire se ci devon o essere a tvc in standby oppure ci sono solo quando il tvc funziona??.
Faccio presente che non accende neppure il led e che ho gia' controllato tutti i transistor in smd e cambiato fotoaccoppiatorer.
ci devono essere credo... hai lo schema per caso? se no controlla che non siano derivati dalla linea a 9 volt.... ciao
i 5V sono fissi stacca l'alimentazione alla memoria e al processore e vedi se escono
controlla anche eventuali zener sulla linea dei +5volt...
Staccato gai memoria da sopra e i 5v non ci sono
Poi non ho lo schema preciso
Xche'
io ho il telaio anibus a
invece il mio e' anibus a ab
E CHE VUOL DI??
comunque SE HAI LO SCHEMA POTRESTI METTERLO SUL FORUM X CAPIRE COME SI FORMANO STI 5V??????? wallbash.gif
E che vuol di,cosa? blink.gif Ma scusa,sul collettore del T7661 BD135(o BD943 su alcuni telai) ti trovi i 9volt come ai capi del C2660 o no? huh.gif
Ma io ai capi di sto maledetto bd135 non ho proprio nulla.
Ma non é che la Bobina L5633 sul pin10 del trasf. é aperta?Neanche ai capi del C2660 non hai nulla?Al limite prova ad isolare l'emettitore del T7661 BD135 per vedere se i 5olt sul pin isolato si presentano!Controlla anche il BYD33 con l'anodo sulla bobina L5633 sia interrotto! huh.gif
iL PRB E CHE non HO LO SCHEMA
E non SO DOVE REPERIRLO.
SI LI HO GIA FATTO UNA RICERCA MA non CORRISPONDE DAL TEALIO CHE HO
IL MODELLO E' 15GR3332/O2B
HO SCARICATO IL TELAIO ANIBUS A .
MO non SO SE E' DIVERSO DA ANIBUS A AB
Allora parliamo e non ci capiamo!Il 15GR3332 é un telaio G90AE e non ANUBIS!A parte che ANIBUS non esiste!Scarica il G90AE e poi continuiamo nella ricerca del Guasto! biggrin.gif
YES
ALLORA ADESSO COSI' SI CAPISCE .
aLLORA VISTO CHE AI CAPI DEL BD135 non HO NULLASEMBRA CHIARO CHE IL PRB POTREBBE ESSERE LA R DA 8.2 OHM
FACCIO DOMANI DEI CONTROLLI E TI FACCIO SAPERE
GRAZIE 1000
Allora debbo purtroppo dirti che hai torto sullo schema.
Infatti come dicevo io all'inizio questo tvc e' un letaio anibus a.
Lo schema che mi hai fatto scaricare sembravo all'inizio lui ma dopo attente verifiche ho constatato che invece non e' lui.
resta sempre il prb dei 5V.
Chi diavolo li fa??
Dipendono dall'alimentatore o fall'EAT???
Scusa ma io non ho mai parlato di 15gr3332/...
Il mio e' un 15aa3332/o2b
Allora ok!Se isoli dal circuito l'emettitore del T7561 BD135 sul piedino isolato si presentano i 5volt?La R5344 sul pin8 del traf. da 1ohm é ok? smile.gif
Modificato: da ROBIN
allora isolando il bd135 non ho nulla
la R3544 no 5344 e' ok
