enzo53 Inserito: 3 ottobre 2006 Segnala Inserito: 3 ottobre 2006 Il difetto capitatomi su due chassis dello stesso tipo è una fastidiosa mancanza di risoluzione dell'immagine sia da scart che in funzionamento normale.Ho riscontrato sul pin.14 del Tda8361E, controllo peaking, una tensione inesistente, sono risalito al pin.6 del microprocessore e anche qui la tensione era praticamente nulla mentre sulla resistenza di alimentazione da 68k al pin.6 del micro era regolarmente 5V.Dopo aver provato a isolare entrambi i pin interessati sul Tda8361e e sul micro, non avendo riscontrato dispersioni che potessero giustificare l'abbattimento di questa tensione ho ricollegato tutto e con meraviglia il tv si è messo a funzionare regolarmente.La cosa strana che ripetendo le stesse operazioni anche sull'altro tv è successa la stessa cosa!! e da qualche giorno stanno funzionando regolarmente.A qualcuno è successo qualcosa di simile o può darmi un consiglio per evitare sorprese.Ciao e grazie
