telaio G90ae - lampeggìo verde del led
Salve, nel tv in oggetto lampeggia il led e l'alimentazione "pompa" continuamente, in altoparlante sembra di sentire un motore a scoppio. Tutte le tensioni oscillano compresa quindi la 95v. Ho staccato il collettore del finale orizz., attaccato la lampada, difetto uguale. Controllato saldature, elettrolitici dell'alimentazione e sostituito quasi tutti i transistor in smd del secondario i tre zener da 33v, quello da 6,2 v vicino al trimmer di regolazione della 95v, il BC557 sul secondario, provato a raffreddare/riscaldare i componenti e a flettere lo stampato, manca l'esorcista...
Dimenticavo che a volte dopo un pò riesce a partire...
rifai le saldature sulle resistenza a CIP nel secondario alimentazione conrolla le saldate con una lente di ingrandimento
Sono in sintonia con Petra anche a me è successo più di una volta questo difetto ed era colpa delle saldature sui smd nei circuiti secondari.Un consiglio; prova a flettere leggermente il telaio, se così facendo il tv riprende a funzionare puoi andare a colpo sicuro nella ricerca delle saldature fredde.Ciao
di solito si stacca la resistenza da 150 ohm SMD che sta sul lato secondario dell'ali.
una volta dovetti sostituirla, ma non perchè non era buona, ma perchè si era ossidata e non si riusciva + a saldare; controlla bene questa resistenza e rifai una ripassata ai componenti SMD
Tutto Ok, Grazie. Per la precisione era colpa della resistenza in smd 3632 parzialmente dissaldata, situata sul secondario dell'alimentazione.
