COMBI PHILIPS - ORIZONTALE
CIAO.I L PROBLEMA DI QUESSTO TV E CHE TENTANDO DI ACCENDERLO TENTA DI APRIRSI LO SCHERMO MA DOPO 10 S VA IN PROTEZIONE.HO CONTROLATO FINALE ORIZ E GLI ELETTROLITICI MA NIENTE.UNA IDEEA GRAZIE
controlla il verticale,puoi vedere se funziona togliendo la protezione il tr.7550...
GRAZIE RAGAZZII HO CAMBIATO IL FINALE AUDIO MA NIENTE PERO HO TROVATO BOBINA 5500 IN CORTO MI PUO AIUTARE QUALCUNO A DIRMI IL SUO CODICE PER CERCARE DI CAMBIRLO
di combi philips ha fatto una decina di telai specifica il modello
se la bobina l'hai misurata solo col tester digitale è normale che ti segni corto che poi si vedono bruciature e corti degli avvolgimenti...........
  • 3 weeks later...
togli il transistor 7547 che fa da prutezione e accendi tv
CIAO RAGGAZI.SONO RIUSCITO A ACCENDERE QUESTO ASSINO DI TV CAMBIANDO TRASFORMATORE DI RIGA,PERO ADESSO NON MI SI VEDE NIENTE SOLO LE RIGHETE BIANCHE E SI SENTE IL VOLUME,PENSO CHE NON MI SI ALIMENTA I FINALI VIDEO,E CHE HO TROVATO UNA R DA 47 OHM APERTA LO SOSTITUITA MA NIENTE.
