philips 25ce6570 - filamento spento
ho sostituito finale+ eat non cambia il comportamento
non e' alimentato rgb
nel mentre accetto consigli
saluti..
Elvezio Franco
Scusa la banalita' ma i +140 arrivano al trasformatore?...pin 1
Telaio CP110;
allora, su questi telai, raramente ho trovato il trasformatore di riga in corto
però avrei bisogno di + info
tipo: fai la prova della lampada staccando la spinottiera del giogho dal telaio
controlla se sono presenti i +140V;
il display si accende???? esce qualche codice di errore???? mica lampeggia???
poi sull'alimentatore c'è un fusibile collegato sui +12V o +9V che alimenta il TDA2579; controllalo; se interrotto sostituisci il TDA2579 situato nella media (il moduletto di lato al selettore racchiuso in una schermatura metallica)
sempre sull'alimentatore ci sono altri fusibili; controllali
anche se il cinescopio non è acceso, senti il fruscio dell'altatensione??? l'audio è presente???
occhio all'alimentatore che il TEA1039 se salta non lo trovi + oppure costa all'incirca 20 Euro
Modificato: da tarfagno
la prova della lampada da esito positivo
sul pin1 dell eat ho 160v
audio ok, no errori su display
sento la corrente che emana l'eat ma il tubo non accende
ora controllo i tda,li ho tutti e due in magazzino posso sostituirli
grazie delle risposte
quando appare E sul display e' l'ic TA della toshiba che e' li montato vero?
(non e' su questo caso)
il processore del CP110 inizia con TMP
quando appare la E- significa che sta in esterno (commutato per la presa scart)
come prima cosa vedi col tester se il filamento del cinescopio è buono
controlla L5401 sul modulo RGB
poi controlla R3627, R3628 e sostituisci T7630 e C2633 (pilotaggio orizzontale);
controlla R3610, R3492;
sostituisci per sicurezza anche C2670, C2621
poi controlla anche le saldature sul moduletto del giogo
poi rifai anche le saldature sul TDA2579
poi infine, una volta che il cinescopio accende, sostituisci anche tutti i condensatori che stanno nella mediafrequenza
ho sostituito tutto quello che mi hai elencato,compreso un modulo nuovo dove sono contenuti tda2579,tda2541,tda5850
ora funziona tutto,ma come al solito c'e' qualcosa di strano
se metto la g2 come dovrebbe stare l'immagine inizia a scomparire e comparire,pero' senza scariche
riesco a vedere stabile solo se con un minimo di ritraccia(fastidiosa)
comunque...
controlla i condensatori tra la G2 e massa.. ciao
controlla lo scaricatore contenuto nello zoccolo del cinescopio; se in cattivo stato puoi montare quello per i mivar;
li tagli un piedino e sposti un condensatore sul modulo RGB di poco;
sulla media frequenza sostituisci tutti i condensatori; altrimenti tra qualche mese ti ritorna con l'effetto neve o fuori sintonia
ho intenzione di sostituire c9407,
822pf? guardo nello schema il cond e' pieno di grasso non si legge bene e mi pare che ci sia una piccola crepa in cima
sè è tagliato in cima, allora si sostituiscilo
ah, dimenticavo; per l'immagine lampeggiante, sostituisci anche il T7413, T7414, T7415 questi hanno il compito di eguagliare l'emissione dei 3 cannoni del cinescopio
c'e' un po di grasso sicuramente il tv stava in cucina
ho provato a misurare la g2 ma non pulsa,i colori li vedo abbastanza uniformi ma per sicurezza sostituisco i transistor,puo anche darsi che se regola male uno va tutto in tilt
ho sostituito il c9407 e i transistor sul trc
continua prepotententemente a lampeggiare se alzo la g2
non riesco a capire che cavolo ha
lampeggia solo l'immagine o lampegga immagine e il display?????
hai controllato lo scaricatore del CRT???? molte volte lo scaricatore si inumidisce e provoca il lampeggiamento immagine e lampeggiamento display; se lo fa molte volte compare l'errore F0
poi vedi se sull'alimentatore c'è un moduletto con un tiristore e un filo nero che va a massa vicino al trasforatore di riga;
togli quel moduletto e vedi che sul moduletto c'è un diodo in frequenza; ora se ci fai caso, sullo stampato dove stanno i fori per il moduletto che hai tolto c'è il simbolo del diodo; prendi il diodo dal moduletto e lo metti sullo chassis, al posto del moduletto; in questo modo hai guadagnato un tiristore e l'alimentatore funziona meglio rolleyes.gif
poi sempre sull'alimentatore, ti trovi un'altro moduletto con un condensatore da 100 microfarad 63V, che è situato vicino ad una resistenza????? sostituisci il condensatore mettendolo dal lato saldature, perchè essendo troppo vicino alla resistenza, quest'ultima si riscalda ed esaurisce il condensatore + in fretta
controlla eventuali falsi contatti sul TDA3562
se ho capito il difetto dovresti risolvere
grazie delle preziose informazioni ma non lampeggia il display,non da f0 e nessun altro errore,pensi che anche se non da quell''errore sia un problema all'alimentazione?
rifaccio le saldaure su tda3562 vediamo se cambia
si, fallo lo stesso per quanto riguarda il condensatore e il diodo sui moduletti
ho rifatto le saldature e non cambia niente,ora mi cambio tda3562 e porto al lato saldature il condensatore(ottima idea)e poi sistemo i moduletti
P.S. un moduletto lo devi eliminare e metterci il diodo
il condensatore va sostituito, si esaurisce sempre
ho cambiato tda3562a eliminato il moduletto e messo un nuovo condensatore al lato saldature
continua a fare il difetto,penso che quando e' saltato l'orizzontale si e rotto qualcos'altro,ma non riesco a capire cosa,ho cambiato quasi tutti gli elettrolitici che sono sul telaio quasi tutti gli integrati,traansistor sul trc,cond sul trc cosa puo' essere..come finale di riga sto usando un bu508af prima c'era un bu508a non penso che sia quello e poi la g2 non pulsa nemmeno quando l'immagine va e viene
allora, no problem per il BU508AF
però descrivimi di nuovo il difetto che ora non riesce a togliersi
l'immagine va e viene in quali condizioni???? regola per bene la G2 e poi descrivi il difetto
poi avvicina l'orecchio vicino allo zoccolo del cinescopio;
se senti delle scarichette proveniente dall'RGB per prima cosa controlla le tre masse del cinescopio;
specialmente quella che si aggancia al telaio sull'aletta di raffreddamento col faston; parecchie volte si interrompe il collegamento sotto-sotto il faston
Tarfagno
le masse sono a posto,tutte collegate tra di loro
se aunento la g2 inizia a lampeggiare sempre piu velocemente se la abasso rimane stabile ma con ritraccia
allora, controlla la +15V su R3487
poi controlla R3487,R3492 collegate al trasformatore di riga
sostituisci D6490 e D6267 e il C2295 vicino al TDA3562
poi, siccome hai trovato il TV commutato sulla presa scart, sostiutisci per sicurezza anche il T7512
fammi sapere
CIAO,HO SOSPESO DUE GIORNI CHE HO L'HITACHI CHE E' PIU URGENTE,QUESTO FINE SET TI FACCIO SAPERE
dunque 15 v ok r3487 e3492 ok d6490 d6267 sostituiti anche se sembravano buoni c2295 sostituito,non ho risolto,ho provato ad attivare c2620 dietro l'eat e anche dietro la staffa del telaio non ho risolto lostesso,in compenso dopo alcuni minuti e' saltato il finale di riga,ho tolto il cond sostituito il finale,ora funziona,come prima...cioe col difetto
