Versamax Micro Con Funzioni Rtu
Salve,
qualcuno ha utilizzato il Versamax Micro come RTU?
Mi spiego meglio, devo valutare l'utilizzo del Versamax micro come RTU remota in un impianto di sollevamento liquami verso un depuratore; in pratica devo mettere in comunicazione tramite modem GSM un server dove c'è Cimplicity (come SCADA) in modo che dal supervisore si possa interrogare a tempo il plc micro Versamax.
Inoltre il Versamax micro deve essere in grado di effettuare una chiamata verso il centro di supervisione in caso intervenga un allarme (termici pompe, altissimo livello ecc).
Il problema è che non ci sono dei blocchi predefiniti per effettuare delle chiamate dal plc....
Mi sapete dare delle indicazioni?
grazie.
