hotbird1 Inserito: 14 novembre 2006 Segnala Inserito: 14 novembre 2006 Il cliente mi ha portato questo tv completamente spento dicendomi che prima di spegnersi si è vista per un po' una linea orizzontale a schermo chiuso.Ora accendendo il tv e prestando orecchio vicino all'eat si sente pulsare piano pianoSuppongo sia partito il finale verticale...ma non solo.qualcuno ha sicuramente piu esperienza di me sul tv in questione,se gentilmente potesse darmi una mano visto che i componeneti mi pare costino parecchio.Grazie,ciao.
stefano830_1 Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 controlla la resistenza che porta alimentazione al finale verticale... ciao
tarfagno Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 (modificato) telaio Anubis AA5controlla anche che al pin 36 e al pin 10 del TDA8361 arrivino +8V; controlla fusibili sull'alimentatorespenta in che modo??? si accende il led dello st-by?? Modificato: 14 novembre 2006 da tarfagno
hotbird1 Inserita: 14 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2006 Allora...Guardando bene il telaio ho visto che il condensatore da 680n 250V è colato alla base di un piedino e si vede il nero di una bruciatura ,quindi è da sostituire.li vicino c'è il transistor bu 1508 dx che presumo sia il finale verticale.Il bu 1508 dx si puo sostituire con un bu 508d? Sinceramente non mi sembra bruciato ma non voglio rischiare visto che di condensatori di ricambio ne ho solo uno e poi il cliente mi aveva detto che prima di spegnersi faceva una linea orizzontale.Potrebbe essere anche solo il condensatore? Grazie.
tarfagno Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 questo transistor è il finale orizzontalesi, il BU508D è equivalente, però il BU508D ha un contenitore molto + grande rispetto il BU1508DX; mi indichi la posizione del condensatore???
hotbird1 Inserita: 14 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2006 Giusto!Il condensatore è il 9474 sulla destra del bu1508dx.Temo che la causa possa essere il TDA 3654 il finale verticale(guardando meglio!)visto che inizialmente il video era chiuso e si vedeva una linea orizzontale.
tarfagno Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 controlla anche il condensatore a pasticca sul collettore del finale di riga; sostituisci il condensatore 9474 (io sullo schema non l'ho trovato)sostituisci il C2415 collegato tra pin 6 e 8 del TDA3654stacca il pin7 del TDA3654 e vedi almeno se partese poi c'è la linea orizzontale allora controlla che ci siano i +30v e poi sostituisci il TDA3654
Plonsimp Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Sono stato fortunato ,anche io pensavo ad altri componenti bruciati ma ho sostituito solo il condensatore e il tv è partito .lho tenuto in prova dalle 14 alle 19 e non ha dato problemi.Stasera l'ho consegnato al cliente.Grazie a tutti per la disponibilita'.Ciao
Plonsimp Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Io sono Hotbird ,Plonsimp è mio cugino ,ogni tanto ha bisogno anche lui..solo che non si ricorda di tornare a registrarmi!....Penso comunque sia tutto regolare,almeno credo!
