charlye67 Inserito: 7 dicembre 2006 Segnala Inserito: 7 dicembre 2006 Salve a tutti,qualcuno di voi mi darebbe una dritta dove cercare il file della eeprom per questo modello di tv?Ringrazio anticipatamente.
petra Inserita: 7 dicembre 2006 Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 http://master-tv.com/proshivki/tv/Philips-...emory-dump.html vedi 33DC2080 è lo stesso telaio D16, tutti i modelli che vedi DC sono telaio D16
charlye67 Inserita: 7 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 Scusami Petra, visto che devo ritoccare la geometria, sai la procedura per entrare in service mode e come muovermi.Grazie Carlo.
petra Inserita: 7 dicembre 2006 Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 (modificato) in basso a sx ci sono 2 pin M30 m31 accendi tv e cortocircuitali http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 da qua i manuali di servizio + schemi Modificato: 7 dicembre 2006 da petra
tarfagno Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Inserita: 16 dicembre 2006 per modifice le legeometrie inerenti al verticale, devi prima ritoccare la regolazione S-correction, poi vai a modificare il parametro che devi regolare e poi salvare con PP se ricordo bene
petra Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Inserita: 16 dicembre 2006 Per entrare nel Service Mode:- ponticellare per un attimo i pin M30 e M31 posti sulla sinistra del telaio (visto da dietro)nella parte anteriore della scheda principale del telaio.- le opzioni da modificare appaiono una per volta nella parte superiore dello schermo e sonole seguenti:OPTION 1 OPTION 2 Drive VG2 Vertical adjustment Vertical amplitude S correction Y delay Horizontal ShiftHorizontal amplitude Parabole 1 Parabole 2 Trapezium VCORGB cut-off R drive G drive B drive a cui seguono altre dipendenti dalla presenza del PIP ecc.Per passare da una voce all'altra in avanti si usa il tasto "-/--", mentre per tornareindietro (non sempre possibile) si usa il tasto "mute". I valori vengono modificati con Vol+ e Vol-.Per la memorizzazione la cosa è un pò complicata, perchè alcune voci richiedono la preventiva memorizzazione di altre, ad esempio non è possibile memorizzare ,a VerticalAmplitude o la Vertical Shift senza prima aver memorizzato la S-Correction, e analogamente per Horizontal Amplitude e Horizontal Shift senza aver prima memorizzato la Parabole 1. Per memorizzare si usa il tasto PP (Preference Parameter).Per uscire dal ServiceMode si usa il tasto "video", cioè quello normalmente usato per uscire dal televideo, ma io sono riuscito a mantenere le impostazioni solo uscendo da Service Mode con il pulsante di spegnimento dal telecomando.Quest'ultimo suggerimento penso possa essere molto utile per il fatto che molti tecnicihanno avuto problemi (sopratutto dopo la sostuzione della EEPROM 24C04) a far mantenerein memoria le impostazioni usando la prima procedura.
