vannig3 Inserito: 15 dicembre 2006 Segnala Inserito: 15 dicembre 2006 Il tv è spento con il led rosso sul frontale lampeggiante..Premetto che qualche tempo fa,mi si era presentato sullo stesso TV, uguale sintomo e con l'aiuto dei tecnici di questo forum sono riuscito a risolvere rifacendo delle saldature di massa nei pressi del finale di riga nonchè sostituendo le resistenze in smd che fanno riferimento alla protezione hardware rispettivamente da 22ohm e da 100ohm..Di getto ritorno sullo stesso stadio già riparato e stranamente trovo in corto circuito il transistor in smd a cui fa capo la R da 22ohm( che in questo caso non si è danneggiata forse perchè da 1/2 watt e non smd).sostituisco subito il transistor con un BC847 e rifaccio di nuovo la saldatura di massa che era di nuovo interrotta ed il tv si riaccende.Purtroppo dopo qualche ora di funzionamento il tv si rispegne e si ripone di nuovo nella condizione di protezione..Potreste aiutarmi a capire cosa può essere accaduto visto che il televisore quando funzionava sembra che non presentasse difetti tranne che una leggera ampiezza orizzontale in eccesso sulla posizione di automatico del controllo zoom dal TLC?..Sapreste inoltre dirmi se il transistor che hò sostituito(BC847) è intercambiabile con quello montato sù?..Grazie come sempre anticipatamente per eventuali consigli e buon lavoro a tutti..........GIANNI.
petra Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Inserita: 16 dicembre 2006 http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 eccoti lo schema cortocircuita emittore collettote transistor posizioneT7529 cosi elimini la protezione e puoi lavorare sul difetto
florindo Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 Salve, stesso problema con stesso telaio. Il tv si sente che parte per un attimo, si sente l'Eat, poi led lampeggiante e poi st. by. Controlli a tappeto senza esito. Poi blocco la protezione hardware cortocircuitando BE di TS 7529 (non CE come detto sopra). Dò tensione e il tv parte. Tutto regolare, tranne che è molto largo è distorto in orizzontale, est/owest. A qualcuno è già successo? Quali componenti indagare, visto che sembrano tutti ok?. Grazie per eventuale aiuto. Saluti e auguri a tutti di buon anno nuovo.
petra Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 ricontrolla la 100et la 22ohm provaci il fet sul est ovest
florindo Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 controllata la r 3481 da 100 ohm e il mosfet 7480, buoni. La r da 22 ohm non la trovo, c'è ne una da 220 (221). Ho sostituito comunque il mosfet, senza esito. Ho notato che l'immagine ha i contorni seghettati e tende a vibrare tutta. Ho riscaldato la zona (qualche elettrolitico?).sempre senza esito.
petra Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 la 22ohm pos R3652 sta T7641 T7652 provaci l'opto pos7483 la 100 ohm sta in serie all'opto
florindo Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 RIPARATO!!! Grazie all'aiuto "ostinato" di petra. I colpevoli erano effettivamente le 2 res. da 22 e 100 ohm, che non riuscivo a vedere. Rifatte anche le saldature di massa, ora sta funzionando. Grazie ancora e a buon rendere. Saluti, Florindo
