Phonola 25'' telaio G110 - non si spegne
Ciao! rieccomi con un altro post!
In seguito ad un blackout di corrente, questo Phonola 25'' telaio G110 non si spegne più dal tlc, cioè, quando spingo il tasto on\off l'immagine inizia a traballare diventando grigia ma il TV non si spegne. Se voglio spegnere il Tv devo usare il tasto spegnimento sul pannello frontale. Una volta acceso, va in tutte le sue funzioni... è solo lo spegnimento dal tlc che non funzia più..
Cosa controllo?
By Gae
Dunque... ieri per tutta la mattinata ho usato il Tv e quando ho dato l'impulso di spegnimento dal tlc si è spento correttamente. quindi ho provato più volte ad accendere e spegnere e tutto ora va bene. Mi conviene comunque sostituire il componente indicato o lo tengo così??
By Gae
controlla che non ci sia qualche falso contatto intorno a quel circuito
