Philips 17 CE 1230 - Telaio CP90
Premetto che il tv in questione ha un bel pò di anni ma vorrei riuscire a ripararlo solo per pura soddisfazione personale.
Il difetto si presenta in questo modo: premento il tasto di accensione (interruttore) non succede assolutamente nulla. Insistendo ripetutamente più volte con l'operazione allora si avvia e funziona regolarmente. Nel momento che non si avvia ho controllato la presenza della tensione anodica al C2663 (subito dopo il ponte) e al collettore del But11af (pilota dello switching). Apparentemente lo switching funziona. Anche la tensione al collettore del finale orrizzontale è presente, ma solo se si scollega la base o il collettore stesso. Ho sostituito alcuni condensatorini sullo switching ma senza ottenere alcun risultato.
Grazie per l'eventuale aiuto.
Auguri a tutti.
Chiedo scusa, forse ho incasinato l'inserimento del quesito!
Modificato: da Elvezio Franco
Nessuno sa darmi un aiutino?
Cpao.
Se la + b è presente sul collettore del finale di riga, probabilmente hai il trafo Eat in corto.
Se continui a quotare la stessa cosa uno deve leggere piu' volte lo stesso messaggio.....
Non hai riportato la tensione che hai letto.
Hai provato a sostituire il finale di riga(dopo averlo provato col tester) ??
Sostituisci anche C2703 330uF sull'uscita dei +22V.
Quando sostituisci i compnenti devi anche riportare il valore e posizione serigrafica del circuito.....non non li vediamo..... smile.gif
