gozzil Inserito: 21 gennaio 2007 Segnala Inserito: 21 gennaio 2007 sto riparando un philips con telaio g110 che ha un basso contrasto anche con tutte le regolazioni al max. ho sostituito il finale rgb e ho fatto dei controlli intorno ma nulla. ho notato che tutte le tensioni variano tranne quella che dovrebbe variare ai capi della r3334 (res che va tramite il diodo al pin 7 del ic7350). premesso che ciò accade sia in scart che in antenna ho notato che messo il tv in modo scart alzando i controlli di lum,cont, lo sfondo nero inizia a schiarirsi sino a quando, probabilmente per la protezione, si riscurisce e poi riprende a schiarire per riscurirsi. noto altresi che ai capi della R3560 (pin 7 eht) la tensione invece di variare è stabile sui 29v. sapete indirizzarmi in merito....grazie 1000
tarfagno Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 sostituisci il T7413 sul modulo RGB e il T7351 sul TDA8390; anche se al tester risultano buonipoi vedi i condensatori fissi sul finale di riga; vedi se qualcuno esce gonfio e al capacimetro come risulta, anche se il TV si accende e funziona senza il surriscaldamento del finale di rigase la tensione la misuri in parallelo alla R3560 e normale che ti trovi 29V; significa che la c.d.t. sulla R3560 è di 29V; se vedi quella tensione si ricava dalla 32V (32-29= 3V)
gozzil Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 scusa mi sono spiegato male la tensione 29v la misuro tra massa e il lato della resistenza che va sul diodo 6335. ora provo i condensatori sul sec del trasf.l' unica cosa che ho fatto ho sostituito i bc856b con i bc857b....(7351 e 7416).noto che se col generatore di barre entro solo col verde o solo con il blu e non alzo eccessivamente la luminosita i due colori sono ben luminosi.se lo faccio con il rosso, si lo regolo con i comandi , ma anche al max il colore manca di lum e contr sempre.
tarfagno Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 (modificato) P.S. BC856B e BC857B hanno un valore di tensione diverso. puoi mettre il BC856B al posto del BC857B ma non l'inverso Modificato: 21 gennaio 2007 da tarfagno
gozzil Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 dalle mie parti non li hanno.. e se mettessi dei bc 546 e bc 556 anche se non sono smb li potrei adattare.
petra Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 li puoi mettere attento solo quando infili il telaio
tarfagno Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 si puoi metterli; peròattento che a volte i pad degli SMD risultano molto + fragili e alla minima piegatura del transistor normale si alza il pad e si spezza la pista
