PHILIPS 27CS6895/08R - scritta sul display E3
salve a tutti,in questo vecchio tvc della philips,mi mostra sul display la scritta E3..dopo un paio di controlli trovo il finale orizzontale BU508af in corto pieno...ora vorrei chiedervi se devo cambiare solo il finale o di norma con quella scritta si cambia qualc'altra cosa di conseguenza???Grazie huh.gif
rifai le saldature sul trasformatote pilota orizzontale
E' buona norma quando si sostituisce il finale fi riga sostituire anche il condensatore sul collettore , che spesso è la causa della rottura del finale
allora ho provveduto a sostituire il BU508AF,ma il difetto si ripresenta,con un forte fischio,e la scritta sul display E3....però questa volta non si è bruciato il finale orizzontale.
Ho fatto la prova della lampada e ho notato che ho i 141 V precisi che mi indica anche il topografico che c'è sul telaio,ma mi mancano i 27V e i 13V....Cosa posso controllare,sospetto del TDA 3576...cosa ne pensate???? wallbash.gifsad.gif
vedi se è interrotta la resistenza che alimenta il pilota orizzontale sta sul modulo alimentatore
non ti ricordi ne il valore che il numero di R ???come la posso identificare??? worthy.gifwallbash.gifwallbash.gif
ho provveduto a cambiare la resistenza perchè misurava 737 al posto di 680 ohm...senza effetto...
ma che fine ha fatto quella tensione??
la tensione su questa resistenza viene dai 140 V vedi hai una pista interrotta non credo che sia facile reperire n tda3576
Modificato: da petra
Eccoti una serie di possibili cause che provocano l'apparizione del codice E3:
[Codice errore E3. Si ferma nel giro di alcuni secondi]. L'ICTDA3576 di sincronismo linea è difettoso.
[Codice errore E3. Si ferma nel giro di pochi secondi]. Sostituire i transistor T7121, T7122 e T7133.
[compare il codice errore E3. Fischio. Nessuna funzione. Buono il componente D6150]. Controllare il transistor 7150 (BC547) ed il transistor 6150 (BZW85C11). Controllare anche la linea degli 11V.
[Compare il codice errore E3. Fischio. Nessuna funzione]. Controllare l'IC7200 (TDA3576B).
[Compare il codice errore E3]. Controllare che l'oscillatore di alimentazione funzioni correttamente. Sostituire TDA3576B.
[Compare il codice errore E3. Mancano i +13V]. Il diodo zener 6150 è difettoso.
[Compare il codice errore E3]. Controllare TR7175 (BC547).
Compare il codice errore "E3". Non si avvia]. Controllare l'IC di sincronismo orizzontale (TDA3576).
[Compare il codice errore "E3". Non si avvia]. Controllare l'elettrolitico C2128 (100µF), nell'alimentazione primaria.
[Codice errore E3 all'avvio. Stridio. Sostituito il BU di riga, questo si guasta nuovamente dopo un paio di giorni di funzionamento]. Sostituire anche i condensatori C2161, C2163 e C2164, nonché i diodi di est/ovest.
[Compare il codice errore "E3". Niente audio. Niente immagine]. Controllare il transistor TR7121 nello stadio regolazioni.
[Codice errore E3. Si ferma nel giro di pochi secondi]. Non c'è controllo per il BU. R3192 è difettosa. T7190 e il trasformatore 5190 sono saldati male (tutti i componenti sono posizionati sulla scheda di alimentazione).
[Codice errore E3. Si ferma nel giro di pochi secondi]. Risaldare il piccolo trasformatore 5190 nell'alimentazione (sul fondo dell'apparecchio).
[Codice errore E3]. Controllare, nella sezione alimentazione, il connettore + B48 e i -16V. Corto circuito sulla scheda di convergenza 220µF/40V (o eventualmente NE5534). La scheda di convergenza si trova dietro gli altoparlanti.
[Codice errore E3. Si ferma nel giro di pochi secondi. Buoni i 12V su 6150]. Controllare l'IC7101 e 1021.
[Compare il codice errore "E3"]. Risaldare T7190.
[Compare il codice errore E3]. Controllare 7101 (UPD8049C163) e la linea di alimentazione +13V.
[Compare il codice errore E3]. Controllare il PTC. Risaldare il trasformatore.
[Codice errore E3. Si spegne]. Risaldare il pin 1 di L54.
ok...grazie della lista controllo e vi faccio sapere...
ho sostituito tutti i bc sulla scheda di alimentazione il diodo 6150, sarebbe quello degli 11v, poi anche i diodi 6162-6163 e i poliesteri 2164-2163, ma il difetto permane.... cosa mi consigliate di fare?
ho provato a sostituire anche il tda 3676B...ma senza esito...cosa ne pensate???
ragazzi problema risolto....trasformatore eat!!!incredibile ma vero.....costo del trasformatore 40€....non aggiungo altro...mi sono guadagnati solo 10€ !!!! senzasperanza.gif
dopo tutta questa fatica..............
era meglio buttarlo, tanto se consideri le spese accessorie (telefono,carburante,altri ricambi) hai pure perso qualche euro.
