tarfagno Inserito: 26 gennaio 2007 Segnala Inserito: 26 gennaio 2007 vi risulta che il TDA2579A scalda molto di + del TDA2579???? ho notato questo particolare prima e dopo che ho sostituito il cond sulla +140 pos. 2621 che all'apparenza sembrava buono (anche al capacimetro). un forte ripple nella +140faceva il difetto di audio senza video col filamento del cinescopio acceso e una lieve apparizione del blu con ritracce senza immagne e senza le linee del cut-off e senza regolazione di G2. se toglievo il 7413 dall'RGB la G2 si regolava bene e andava al massimocomunque ci ho cambiato anche il TDA2579 per sicurezza. vi risulta che il TDA2579A scalda molto di +????
