Tv Philips MD-21gr1251/02b - Tenta di partire ma va in protezione
ciao
dopo aver trovato lo schema grazie a uno di voi.
facendo delle prove sono arrivato a una conclusione sostituire eat
e il televisore
se messo a funzionare poi spengo provo a riaccendere
e mi lampeggia il led x mezzo secondo e non parte
x farlo partire stacco lo il 6641 sf2d41 ed esce la tensione 95 volt
se alzo il trimmer al massimo funziona pero poi devo abbassare la tensione a shermo corretto perche si vede troppo ampia l immaggine se psengo di nuovo non parte ho sostituto un o di componenti ma niente ancora
secondo me va in protezione aiutatemi ok
grazie
regola bene i 95V controlla R3527 R3529 C2636
Modificato: da petra
non escono i 95 volt
x far partire lalimentazione devo togliere lo 6641 -- sf2d41 e poi funziona con tenzione troppo alta 110volt e non si puo appassare
pa il problema pringipale he appena inserischo 6641 sf2d41 si blocca tutto
hai sostituito le resistenze che ti ho citato prima fanno questo difetto sostituisci pure D6629
si ho sostituito tutto eat -- elettrolitici 2636 2680 2634 2629 2544 2542 2531 2540 2535 D 6610 (BZX79-C10) D6613 BZX79C15
controlla la L5524 se lesionata ci metti una resist. 2R2 5W e sostituisci anche il C2523
entrambi i componenti sul driver orizzontale
aggiungo di sostituire anche l'SF2D; un equivalente è il BT151-500R
ciao
finalmente qualcosa si muove
ora ho la +95v ok
pero la 9v e troppo bassa
e 6v e c,è un piccolo rumare sull altoparlante
riscalda con un phon la zona del SF2D e prova ad accendere; se si avvia bene sostituisci i condensatori in quella zona
la 9v alimenta il finale audio se non sbaglio, ma la +9 o la +9A?? sostituisci il condensatore sulla +9 per sicurezza
controla anche il fusibile sulla +9 ma credo che sia buono non mi ricordo un difetto del finale audio sul GR1AX
sostituisci anche C2574, C2629 e D6671 (zener sulla linea POR)
Modificato: da tarfagno
x provare l'oscillatore metti 9V con un alimentatore esterno vedi se ti funziona
controlla anche il diodo D6644 e l'elettrolitico 2523 (6,8mf) mettine uno da 68mf/63v
Modificato: da baldus
ho sostituito il tda 8305 ancora niente
eat sostituito, ormai ho perso il conto di tutto quello che ho cambiato tra diodi condensatori e altro c deve essere qualche ****
ma ancora c giro intorno. Vediamo di sistemare sta matassa
grazie a voi che mi state aiutando
Riciao ho quasi risolto con un telaio messo da parte x mancanza eat trovato x caso ora mi manca solo la 5 volt che alimenta il processore
e tutto
e ok
