Tv Philips 28pw8505 telaio mg2.1e - Led rosso lampeggiante
Buongiorno a tutti .... desideravo sapere se qualcuno mi poteva dare qualche consiglio ...
Ho un philips 28pw8505 telaio mg2.1e che si accende dopo svariati tentativi .
Premendo l'interruttore si accende solo il led rosso e si sente un leggero ronzio e il led comincia a lampeggiare molto velocemente, si sente alche il toc del rele.
Per farlo partire sono costretto ad accenderlo e spengerlo tramite l 'interrutore parecchie volte .... dopo qualche minuto di questa rottura il televisore parte senza nessun problema. Se spengo a questo punto il televisore e lo riaccendo , non presenta nessun problema .
Purtroppo non ho lo schema elettrico .. qualcuno di voi gentilmente mi potrebbe dare una mano in qualsiasi modo.
ciao a tutti e grazie in anticipo
petra+4/02/2007, 15:00--> (petra @ 4/02/2007, 15:00)
Ti ringrazio per l 'informazione .... ricapitolando se ho capito bene devo scaldare l 'alimentatore e quindi gli elettrolitici .... se parte immeditamente allora il problema sono gli elettrolitici .. altrimenti sarà qualche cos' altro.
Ti farò sapere e grazie per la tua disponibilità
Niente da fare !!! ho scaldato tutti i condensatori ma niente da fare .... qualche altra idea smile.gif
ciao e grazie
inverti relè quello della smagnetizzazione con quello di rete
petra+4/02/2007, 19:48--> (petra @ 4/02/2007, 19:48)
Proverò .. ma non credo che sia colpa del relè .. perchè lo sento scattare anche se il led lampeggia ... proverò anche a controllare bu2520df --pos 7421 ho trovato un post nel quale veniva indicato lui come il colpevole smile.gif..
ciao e grazie
mi e gia successso che il rele mi faceva questo difetto . il rele con le punte sporche si comporta come una resistenza prova? il BU se difettoso il tv non funziana x nulla controlla le saldature sul connettore tra le due schede dove passa il segnale dell'oscillatore orizzontale (nota di servizio philips) biggrin.gif
Modificato: da petra
petra+4/02/2007, 21:33--> (petra @ 4/02/2007, 21:33)
Proverò .... perche sentendo bene quando accendo il pulsante sento un "arco di corrente" che si genere e poi appena si chiude il rele con il classico toc , il rumore "dell arco" sparisce .
Ti faccio sapere ciao
Perfetto !!!!! sicuramente alla 99,99 è quello ... non l'ho ancora smontato però colpendolo con il manico del cacciavite .. il difetto è totalmente scomparso ... nel fine settimana procedo alla sostituzione del relè
Ciao e grazie
Modificato: da taglioecucito
ciao petra,se per ogni consiglio bisogna pagarti il caffè, io devo pagartelo per tutto l'anno,saluti claudius1.
questo difetto l'ho beccato un paio di anni fa ci ho perso un'ora conoscendo il tv se ricordo bene il relè è a 5V
