sporting77 Inserito: 18 febbraio 2007 Segnala Inserito: 18 febbraio 2007 Salve a tutti ho il suddetto tv che si presenta con una riga di alcuni cm di larghezza nella parte superiore dello schermo, come se ci fosse il verticale chiuso ma non al centro come al solito. Scollegando il connettore del verticale la riga va normalmente a centro schermo. L'audio è presente. A qualcuno è già capitato un difetto simile? grazie
Fulvio Persano Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 Ciao.La riga che vedi,è alta alcuni cm o alcuni mm?Sicuramente c'è un guasto sul circuito finale verticale.Controlla la bontà dei transistor finali 7502 e 7503, del pilota 7500 e delle resistenze 3502 da 8,2 KOhm, 3503 da 1,5 Ohm.Facci sapere.
sporting77 Inserita: 8 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2007 Ciao Fulviopersano ,finalmente dopo un pò di tempo ho rimesso le mani sul tv. Ho trovato la R3505 interrotta, ma la situazione non cambia. Ho comunque notato che dopo un pò il verticale riesce ad aprirsi anche se senza immagine e riesco a visualizzare sia l'Osd che il televideo. Ho provato anche via scart ma la situazione non cambia: audio presente, video assente.Buona serata e grazie
petra Inserita: 8 marzo 2007 Segnala Inserita: 8 marzo 2007 riscalda con un phon i condensatori sul verticale e sul TDA 2579 cosi fai prima a beccare il componente difettoso
sporting77 Inserita: 11 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Salve, il problema dell'immagine l'ho risolto sostituendo il processore video TDA8390, però ora mi ritrovo una scarsa regolazione di contrasto da cosa potrebbe dipendere? Grazie
baldus Inserita: 13 marzo 2007 Segnala Inserita: 13 marzo 2007 controlla i transistor Tr7391 e Tr7413 (BC858B), posti sulla basetta del cinescopio.
