TDA8190 Inserito: 2 marzo 2007 Segnala Inserito: 2 marzo 2007 Ciao ragazzi il problema si verifica con questo televisore con telaio L01.1E AA in quanto non si vede nessun canale e cercando in sintonia vedo solo dei disturbi come se fosse fuori sistema.Nel menu della ricerca c'è la possibilità di selezionare i vari paesi (li ho provati tutti senza successo).Ho provato a sostituire il gruppo ma senza successo?Bisogna entrare in service e settare qualcosa??
AndreA. Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Il segnale prelevato dalla scart è sempre difettoso? , nel caso confermi controlla la bobina di "media frequenza" nelle immediate vicinanze del varicap.Come sempre Facci sapere,ciao.
TDA8190 Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 si ti confermo che il difetto si presenta anche in scart..non riesco a trovare la bobina perchèmi manca lo schema.Dovrebbe essere una bobina variabile??SE così fosse non ne vedo nemmeno una...grazie comunque dell'aiuto
TDA8190 Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 (modificato) giusto per la cronaca..sono riuscito ad entrare in service col manuale trovato in eservice.com e vedo che come sistema è impostato in europe. Vedo anche err 0 0 0 0 0 0 e leggendo il manuale significa che non ci sono errori. Modificato: 2 marzo 2007 da TDA8190
AndreA. Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Inserita: 4 marzo 2007 Ciao ,non vi è nemmeno il filtro ad onde di superfice?Mi scuso per le risposte date in ritardo ,causa forza maggiore.Ciao facci sapere.
