pippoefranco Inserito: 2 marzo 2007 Segnala Inserito: 2 marzo 2007 ho letto nei vari post cercando una soluzione per questo difetto ho provato a risaldare le resistenze smd come consigliato, ma il tv rimane con lo stesso problema ho fatto la prova della lampada al posto del finale di riga, la lampada si accende correttamente, anche provando a spegnere ed accendere piu volte, i condensatori elettrolitici mi sembrano ok, qualcuno ha un consiglio grazie
Elvezio Franco Inserita: 3 marzo 2007 Segnala Inserita: 3 marzo 2007 Misura,staccandole dal circuito le resistenze 3632 e 3668 e sostituisci C2630,sul secondario linea +95V.
pippoefranco Inserita: 4 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2007 sul telaio non è che si individuano bene le 2resistenze, comunque cercando con lo schema le ho staccate e misurate il valore è giusto ho provato ha sostituire anche l'elettrolitico sui 95v con un altro da 47uf 200v niente da fare stesso problema qualche volta si acccende subito qualche volta ci vuole anche piu di un minuto prima che il tv si accenda prima lampeggia velocemente il led poi il quadro si illumina e poi si spegne di nuovo per diverse volte poi una volta acceso funziona in maniera perfetta
Elvezio Franco Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Inserita: 4 marzo 2007 ......improbabile stabilirlo con certezza....Prova a scaldare la parte dell'alimentatore col phon.Potrebbe anche essere il CNX-83 che ti fa gli scherzi. Controlla se le tensioni sono regolari o basse.Telaio G90AE
petra Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Inserita: 4 marzo 2007 ricontrolla le saldature sulle resistenze SMD sul secondario alimentazione rifalle a tappeto
TDA8190 Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Inserita: 4 marzo 2007 confermo anche io di rifare le saldature su tutti gli smd al secondario (compreso i diodi).Se così non bastasse prova a togliere il transistor che fa da protezione(non mi ricordo la sigla e la posizione).Colgo l'occasione per chiedere a tutti se mi potreste dar una mano con la discussione che ho aperto per il philips che sembra fuori sistema sia in scart che in rf..grazie
AndreA. Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Inserita: 4 marzo 2007 Prendi una lente di ingrandimento dovresti notare un resistore in SMD con saldature cotte sul lato primario,una volta individuata la devi sostituire perche la parte dove si è formato il falso contatto non è più saldabile ,non posso darti ne posizione ne valore in quanto non stò in laboratorio quindi no schema ne telaio.Posso chiedere aiuto agli amici del forum riguardo l'integrato OZ960G ? è montato sull'inverter di un TV LCD marca Autovox. Mi servirebbe il data sheet ,sul web non sono riuscito a reperirlo.Grazie di tutto. Ciao
pippoefranco Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 grazie per l'aiuto a tutti domani controllo meglio ma mi sembra che le resistenze si siano risaldate correttamente se puo indicarmi di quale resistenza si tratta? provo appena o un attimo poi vi faccio sapere casomai provo a sostituire il fotoaccoppiatore, riscaldando non succede nulla di diverso, neanche piegando un po la piastra
AndreA. Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Ciao , ricordavo male ,è sul primario il falso contatto,controlla i resistori R3667 da 150ohm e quella da 750 ohm collegata in serie .Buon lavoro
pippoefranco Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 grazie a tutti per l' aiuto ho provato a sostituire il fotoaccoppiatore cnx e sembra che dalle prime accensioni il tv è tornato a funzionare, grazie in particolare ad Elvezio. avevo controllato tutte le saldature sulle resistenze e mi sembravano ok riprovero ad accenderlo alcune volte poi lo riporterò al cliente
