Parametro Assi
salve a tutti....
oggi stavo lavorando un pezzo con un programma fatto al cad...
nel bel mezzo della lavorazione mentre il pezzo stava prendendo forma dall'estruso noto che negli spostamenti in rapido la fresa andava a toccare il pezzo...
ho chiamato un tecnico e mi ha detto che bisognava abilitare il parametro assi per gli spostamenti in modo sincronizzato...
soltanto che non ho trovato nessuno che mi sapesse rispondere su quale fosse il parametro da modificare per sistemare il problema...
adesso su consiglio di uno toglierò tutti i G0 e li sostituisco con i G1,andrà un pò più piano però almeno non rovino ancora il pezzo...
se qualcuno sapesse dirmi quale è il parametro mi toglierei questo problema che da anni mi porto dietro....
la macchina è un CENTRO VERTICALE EUMACH A 3 ASSI DEL 1995 CON CONTROLLO FANUC OM
se vi servono altre info fatemi sapere
grazie a tutti
Mi sembra, ma non ne sono sicuro, che sui CNC vecchi non ci puoi fare nulla....
In G0 il movimento non è interpolato, devi andare in G1 con la feed massima.
Mi sembra che sui più recenti (e sulla serie 30) abbiano messo qualcosa, ma ti conviene in ogni caso chiamare la GE-Fanuc con tutti i dati del CNC. Loro ti sapranno senz'altro dire se il tuo CNC è predisposto per fare quello che vuoi.
ho un macchinario più vecchio di 8 anni che non ha questo problema....ha un controllo serie 11m (vecchiotto ma ottimo)
boh non saprei...se non lo sanno quelli della fanuc italia non sò a chi chiedere :-(
Eventualmente prova anche alla hotline della GE-Fanuc. Sono i cugini della Fanuc Italia e di solito ci beccano...
  • 1 month later...
Ho una macchina con Fanuc 16M che fa lo stesso, anche se fin ora ho vissuto col difetto, hai risolto il problema?
Hmmm... a naso ...sei sicuro di aver fatto bene lo zero pezzo con il Cam il sistema lavora punto punto con assi interpolati, se le coordinate sono a posto
non dovrebbe succedere.
G0 = Posizionamento rapido assi
G1 = Interpolazione lineare
non sono parenti
piuttosto
G94 o G95 secondo neccessità
prova blocco singolo di volta in volta e controlla (meglio misura) se rispetta il prg
Non so se è valido anche per lo 0M ma per il 16M, sul manuale c'è scritto questo:
Il tipo di percorso dell’utensile può essere scelto tra i seguenti, tramite il
bit 1 (LRP) del parametro N. 1401:
- Posizionamento senza interpolazione lineare
Il posizionamento viene effettuato per ogni asse separatamente. Il
percorso dell’utensile generalmente non è una linea retta.
- Posizionamento con interpolazione lineare
Il percorso dell’utensile è come nell’interpolazione lineare (G01).
Il posizionamento viene effettuato ad una velocità che permette il
tempo minimo di posizionamento senza superare la velocità in
rapido di ciascun asse.
