philips telaio k35 - est west
ciao ragazzi, sono alle prese con questo tv che presenta un vistoso effetto cuscino che addirittura fuoriescono le scritte dallo schermo non regolabile dal suo trimmer. ho controllato lo stadio ew ma senza trovare nessuna anomalia componentistica. cosa posso fare a questo punto. grazie per eventuali consigli. worthy.gif
modello tv philips 56ks3402 chassis k35 o k35d
cambia i condensatori attorno all'est ovest ed anche il finale stesso... ciao smile.gif
  • 1 month later...
ciao a tutti, sono ritornato alle prese con questo TV e sostituendo qualche condensatore ho migliorato di un pochino, nel senso che adesso l'immagine è un pò più centrata ma le scritte rimangono ancora al di fuori dello schermo senza nessuna regolazione tramite il suo trimmer. mi sono accorto inoltre che la resistenza connessa alla base del finale di riga scalda eccessivamente fino a che non fa spegnere tutto il TV. ho controllato il diodo damper ma risulta efficiente, cosa potrebbe essere la causa? grazie sad.gif
Fulvio Persano
Quindi il finale Est Ovest,non lo hai sostituito.
Controlla le bobine S 561,S 490.
Sostituisci C 561,C492,C484.
Sostituisci TS 490 e TS 485.
Controlla D 562.
Verifica che sul pin del trimmer R 513,arrivino i - 18 V.
Quale delle due resistenze sulla base del finale di riga scalda?
Questa è professionalità , segui i consigli di Fulvio.
Fulvio Persano
Ciao andreà.
Che dire:i complimenti sono sempre graditi.
Però mi sembrano un tantino esagerati.
Anche tu,quando consigli o suggerisci,non ti risparmi affatto.
Grazie.
Ciao Fulvio .
Dai non fare il modesto,sei 1 dei migliori , non dico il migliore in assoluto ,altrimenti Elvezio dove lo mettiamo ?
Disse un politico, il potere logora chi non c'è l'ha.
Dico io, i complimenti logorano chi non li ha.
Fulvio Complimenti.Con tanto di esagerazioni.
Cari moderatori ogni tanto bisogna anche socializzare.
Elvezio Franco
...gia'...giusto per sdrammatizzare un po'...... biggrin.gif .
Concordo con l'osservazione di Andrea nei riguardi di Fulvio pur non dimenticando altri che attivamente danno risposte mirate.Non faccio nomi perche' la cosa che mi dispiacerebbe maggiormente sarebbe di dimenticarne qualcuno.
Ovviamente ogniuno da' quello che sa e cio e' tutto quello che serve perche' il forum funzioni e le molte riparazioni andate a buon fine lo dimostrano.
Io non faccio testo,faccio quello che posso e qualche volta ci prendo anch'io cosi' faccio la mia bella figura..... laugh.gif
Fulvio Persano
Ciao stab,
com'è poi finita.....
  • 1 month later...
ciao fulvio, scusa per il ritardo ma avevo dei problemi con il solito pc. ho sostituito quello che mi hai descritto, ed è ritornato tutto normale. grazie mille alla prossima.
laugh.gif porto il tutto nelle soluzioni.
