Potenziometro Su Lm 90-30
Devo collegare un sensore di posizione lineare a pistone ad un LM 90-30. praticamente è un classico potenziometro, come mi consigliate di collegarlo? Ho una scheda mista 0-10 v oppure 4-20 mA.
Grazie a tutti.
...mmmh sicuro che sia un potenziometro e basta?
Solitamente i trasdutori di posizione hanno un'elettronica integrata che gestisce l'uscita.
Certi li devi anche alimentare oltre che a leggere il segnale e certi (comunque 4-20mA) si autoalimentano sul loop.
Se invece sei tu che metti un potenziometro e basta tieni conto che dovrai preoccuparti di stabilizzare la tensione di alimentazione (se non lo fosse già) e di verificare che sia compatibile con il range di entrata del tuo sistema, mi spiego se decidi di acquisire uno 0-10V il potenziometro dovrà essere alimentato con 10V al massimo.
Cordialmente
Ciao e grazie della risposta,
si è proprio un trasduttore potenziometrico marca GEFRAN modello LTM 100S, che io ho trovato come equipaggiamento della macchina. Effettivamente credo che dovrò trovare una sorgente a + 10 Vdc per avere un segnale compatibile con la scheda GE.
Saluto
  • 3 weeks later...
Costruisciti un partitore di tensione e usa un classico alimentatore stabilizzato a 12 V.
pure io ho questo tipo di potenziometro lineare.
Grazie Massimuccio, puoi aiutarmi con lo schema ??
  • 1 month later...
Guarda...
Secondo me il miglior modo per acquistare un segnale in 0-10V e un convertitore qualsiasi di resistenze..
Io uso quelli della SCHNIDER ....
Sono comodissimi...Gida DIN e cosi via.
Non devi fare nessun calcolo con loro..li alimenti a 24VDC e colleghi i 3 fili del potenziometro.
Accettano 5Ohm e 10Ohm senza problemi.
Basta che telefoni a BiEsse. :D
Oppure un gorssista nella tua zona...
