philips 29pt5306/01 - schemo blu con ritraccie bianche - prot
cari colleghi ho da riparare il tvc in questione, appena è entrato funzionava regolarmente , e ogni tanto schermo blu con ritraccie bianche, dopo pochi secondi va in protezione.
dal telecomando per farlo riaccendere bisogna dare impulso di spegnimento, e poi di accensione.
sembrava difetto da falso contatto, in quanto quando il tvc era blu, colpendo la parte bassa frontale del crt riprendeva a funzionare.
ho ripassato un po di saldature sull'alimentazione e sull'eat, ma ora all'accensione è già blu e poi si spegne.
ho controllato le tensioni e sembra che sono regolari.
ho riscaldato e refrigerato il telaio ma niente.
a qualcuno di voi e gia capitato?
il telaio è L01.1E , ma lo schema in dotazione è L01.2E. vq bene lostesso?
potrebbe essere il crt?
aspetto consigli. grazie a tutti.
potrebbe essere il crt da un po a questa parte i cinescopi philips dopo 2 /3 anni gia danno poblemi
dando dei colpettini sul collo del crt il difetto sparisce, ridando ricompare . credo che è il crt.
in questo caso è propio il crt che è da sostituire
