vannig3 Inserito: 23 marzo 2007 Segnala Inserito: 23 marzo 2007 L'apparecchio funziona regolarmente, poi all'improvviso cambiando canale si ode un forte fruscio sull'audio ed appare solo il raster senza canale e questo si ripetecasualmente..Non hò la piu pallida idea di cosa possa generare questa anomalia, anche perchè quando si verifica il difetto, basta commutare su altro canale e le cose vanno a posto..In alcuni casi hò notato che il canale non và via ma solo l'audio scompare..Chi mi può aiutare? Grazie come sempre anticipatamente..
stefano830_1 Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 potrebbe dipendere dal tuner... o dal processore video che fa impallare sda ed scl perchè non saprei come spiegarmi che appare il raster... il difetto lo fa anche se provi a visualizzare via scart l'immagine su un altro tv?
tarfagno Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 rifai le saldature sul micro e sul TDA8361; poi regolati un po l'AGC (un trimmer vicino il TDA8361)dopo questo fai una ricerca dei canali e memorizzali tutti; se continua con questo difetto compensa di poco la trappola a 38,9Mhz (se ricordo bene la freqeunza)ciao
peppomeo Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Non vorrei sbagliarmi, ma in alcunin philips questo difetto è causato dal transisor che stabilizza i 5 volt per il processore (un bc337) il quale probabilmente e sottodimensionato.prova a sostituirlo
petra Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 prova a sostituire il transistor posizione 7505 mettici un BC337-40 di solito da un bel po poblemi
