Phonola telaio L6-1AA, sintonia - Non si arresta durante la ricerca
Il difetto lamentato dal cliente è quello della perdita di sintonia in modo saltuario, ma frequente.Ho provato a sostituire il gruppo af con uno di recupero e il guasto sembrava risolto.L'unico problema era il mancato arresto della sintonia su un canale.Ho provaro a ritoccare leggermente la bobina 38,9 MHZ e da quel momento non sono più riuscito a fare arrestare la sintonia su nessuna stazione, nemmeno con il gruppo vecchio.Saltuariamente si ferma su qualche programma ma completamente starato.Ho sostituito diodo dei 33V, il Tda8361 senza risultato.Se fornisco al gruppo la tensione varicap con un alimentatore riesco a sintonizzare perfettamente le stazioni.Possibile che la taratura di questa bobina sia così critica o il guasto originale si è presentato fisso.Ho provato durante la sintonia a ritoccare la regolazione senza risultato.Qualcuno ha avuto un problema simile su questo telaio?Ciao e grazie
Tara con cura la bobina 5188 finché il difetto scompare. La bobina si trova dietro al selettore canali.
