Combo Philips protezione bambini
giorgiolertora
Buongiorno, il tv combo Philips modello 14 PV 125/01 si accende solo premendo il tasto stb posto sull'apparecchio e rimane acceso per qualche secondo facendomi vedere una videata del vcr con scritto "protezione bambini attiva",il tv non è gestibile in nessun modo,il telecomando viene ignorato e all'interno si trova una videocassetta che non esce.
Qualcuno ha qualche idea per risolvere il problema?
Grazie.
hai provato a tenere premuto il tasto st-by del telecomando per più di qualche secondo ?
seleziona menu quindi vai alla sezione caratteristiche (features), seleziona blocco bambini (child lock) on oppure off, infine ripremi menu.
giorgiolertora
Purtroppo non riesco ad accedere a nessun menù,il telecomando è come se non funzionasse, premendo il tasto stb sul tv esce una videata con scritto "protezione bambini attiva" e poi si rispegne.
prova ad accenderlo dal telecomando e non dal frontale.
giorgiolertora
Non si accende,proverò a controllare meglio il telecomando che non sia guasto.
per verificare il telecomando, posiziona una comune radio, anche portatile, sulla gamma AM ed avvicinalo all'antenna, quindi schiaccia i vari tasti e sentirai dalla radio il "traffico" dati emesso dal telecomando se funzionante. la prova ha una attendibilità del 99% in quanto l'unica cosa che non possiamo riscontrare è la giusta frequenza di emissione, ma assai raramente i telecomandi vanno fuori frequenza.
giorgiolertora
Il telecomando funziona,ho scaricato le istruzioni d'uso del tv dal sito della Philips, ma seguendo la loro guida non sono riuscito a sboccarlo, a questo puno penso che l'apparecchio sia guasto come se entrasse in protezione,magari perchè ha la videocassetta inceppata.
giorgiolertora
Il tv era guasto,aveva il ricevitore infrarosso diffettoso e quindi avendo la protezione bambini attiva da menù,si poteva accendere solo da telecomando.
ti sei rivolto ad un cat o l'hai scoperto da solo ?
