philips 28st2471/08b ch. bm110 - effetto cuscinetto
Inserito: (modificato)
questo tv mi è entrato ieri era spento. Ho trovato una pista bruciata sulla resistenza r3551 che dovrebbe essere 560 ohm (verde-azzurro- marrone) e il finale di riga in corto s200af. ho sostituito la resistenza rifatto la pista e sostituito l'S2000AF ed il tv accende. Però non regola l'ampiezza orizzontale in quanto vi è l'ffetto cuscino sull'est ovest. ho sostituito qualche condensatore elttrolitico sull'orizzontale ma niente da fare. Qualche consiglio? Grazie a tutti e non sono in possesso di schema.
Modificato: da sandrotto
Elvezio Franco
Ma non e' GR2.2 il telaio?
R-3551-52-53 sono 3 resistenze da 560ihm in serie e in parallelo hanno una bobina 5554.
Ricontrolla bene ancora le saldature e misura le resistenze oltre la continuita' della bobina.
va bene grazie elvezio proverò quello che mi hai suggerito subito e ti faccio sapere spero solo di avere tutte e tre le resistenze per sostuirle per prova.
Guasto risolto sostituendo le resistenze che mi ha indicato Elvezio a cui va il mio caloroso grazie. Posto il tutto nell'apposita sezione guasti risolti.
