Problema con philips 20CE2240
Salve,
ho un tvc philips 20ce2240, che quando si tenta di accenderlo (dal pulsante principale), emette un sibilo ad intermitenza.
Sapreste darmi una mano?
Potresti rilevare le tensione d'uscita dell'alimentatore?
Cosi da rendere piu facile una diagnosi.
Modificato: da totore69
Mi è successo un caso analogo, ho dovuto cambiare il trasformatore eat.
Controlla il condensatore a pasticca collegato tra emettitore e collettore del finale orizzontale,dovrebbe essere in corto , ammenoche' non sia propio il finale orizzontale ad essere in corto .Facci sapere.
Ok, vi ringrazio per l'interessamento.
Ho risolto sostituendo il trasformatore di riga (HR6141) ed il condensatore sull'alimentazione (150 micro 400 volt)
Grazie ancora
