phonola kv 2523 - poca luce
buongiorno a tutti,
posseggo un televisore phonola kv 2523,con la luminosita' al massimo lo schermo a poca luce, con i colori al minimo l'immagine e' marroncina stile foto antica,
credo si tratti di regolazioni,ma vorrei un vostro parere .
il telaio dovrebbe essere questo:8219-273-3840-4
grazie a tutti.
ho risolto il primo problema,ma mi sono accorto che dopo qualche minuto che e' acceso, improvvisamente, i canali non si vedono piu', come se avessi staccato l'antenna,ho provato a sostituire il tuner ma il problema si ripresenta.
se spengo e lascio raffreddare, la tv funziona perfettamente per qualche minuto.
quale potrebbe essere il problema?
grazie.
Il problema luminosità era dovuto alla G2 o altro? non sostituire il materiale senza aver fatto precise misure.
Dalla risposta vedremo il da farsi.
si, il problema era la g2,a proposito dove posso trovare lo schema,cioe' che codice telaio devo cercare?
Vedi--In rilievo: Link utile Link x schemari postato da Elvezio.
Ciao,
scusate l'intromissione. Telaio G90AE. Puoi anche scaricarlo da qui.
Peppe
