daneel161 Inserito: 21 settembre 2009 Segnala Inserito: 21 settembre 2009 Slave, avrei l'esigenza di registrare l'andamento di alcune variabili su un plc fanuc 90-30 usando la porta di programmazione ( quella montata sull'alimentatore)è possibile secondo voi? qualcuno l'ha gia fatto? ringrazio anticipatamente
Savino Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 (modificato) Ti serve un driver d'interfaccia, una DLL, ActiveX.. Ce ne sono vari fornitori di driver, OPC..Prova vedere il link sotto, forse riesci ad incastonare del codice sorgente in C http://www.ge-fanuc.com/support/plc/fax09061.htm Modificato: 22 settembre 2009 da Savino
jackdaniel Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 (modificato) Già fatto.Devi comunicare attraverso il protocollo SNP che è descritto nell'apposito manuale GFKxxx.Tale manuale lo dovresti trovare sul loro sito registrandoti.Affidati solo al manuale... se telefoni per delucidazioni... ti passa la voglia.Io l'avevo trovato tempo fa in un loro prodotto chiamato infolink (un CDROM pieno di documentazione) che poi non mi hanno più fornito...Creare l'SNP comunque è abbastanza un casino, non è il classico protocollo Richiesta/Risposta... è pieno di timers e di timeout, ti consiglio di prendere qualcosa di già fatto...http://pt.sourceforge.jp/projects/sfnet_snpmonitor/ è un progettino opensource che potrebbe esserti utile...ma ci devi mettere un PC ...che si può sempre piantare e comunque devi metterci il cavo di programmazione GeFanuc.Oppure prendi un pannellino con capacità di data-logging...quelli della pro-face riescono a produrre su CF-CARD dei report CSV anche molto lunghi pronti all'uso con Excel, il cavetto te lo costruisci tu, e il tutto lo prelevi via ethernet (FTP).Ciao Modificato: 23 ottobre 2009 da jackdaniel
