TV 17GR2450 PHILIPS - PULSA IL LED DI STAND-BY
MI POTETE DARE UNA MANO PER FAVORE!!
Fulvio Persano
Per favore,specifica il telaio, le prove che hai già fatto.
Grazie per la risposta!!
Ma il telaio non riesco a vedere quale sia,il tv è 17gr2540/08B.
staccando tutti i punti di uscita della tensione di 95 volt . non pulsa piu , ma se collego una lampada al posto del traformatore eht, non smette di pulsare e non si accende bene.
Sul piedino 10 di alimentazione del tda2579a , non si ha i 12 volt sono inferiori(circa 6v), ho controllato dei condensatori elettrolitici ma tutti ok , il condensatore sul primario , sui 300 volt, l'ho sostituito .
boh pensavo il tda 2579a....
Ah il tubo si carica , quindi un po di alta tens esce..
Fai pure tu le ore piccole,segui questo consiglio,risalda il finale,rimetti tutto com'era prima, quindi accendi il TV per un dico 1 mnuto , qundi spegni e verifica al tatto se la piastra adiacente al finale è calda , se si il CP90 è da sostituire.
Anche delle interruzioni sul secondario dell'alimentazione fanno lampeggiare il led ma non credo sia nel tuo caso .
Il CP90 è il trasformatore di riga. Non toccare altro,i difetti procurati sono i più difficili da eliminare a distanza.
niente da fare!!!!!!!
ho cambiato anche l'eht ma nulla
il telaio è un G90AE worthy.gif CHE PALLE STI PHILIPS
sto cambiando l'impossibile !!Non c'è nessuno che mi puo dare una mano??lampeggia il led ciclicamente, e si sente pulsare l'audio, ho provato l'eht, finale , modifica philips per telaio G90AEintegrato tda 2579a , pilota orrizzontale, wallbash.gif Grazie.
Ciao Ragazzi .
Influenza magistrale ,tutta la notte a (non metto nemmeno l'iniziale,fa schifo prima a me,comunque iniezione di Plasil , e ho cominciato riposare verso le 10,00).
Voi dite :che c'importa. Vi rispondo: avete ragione, pazientate un poco ,poi mi riprendo.
Topolo68,risalda sul secondario dell'alimentatore i seguenti resistori R3653-3667-3668-.
la R3653 sé risulta troppo "cotta" è da sostituire.
Fatto questo il TV dovrebbe andare.
Secondo me i philips sono i tv con la più alta tecnologia elettronica. Studiare su schemi philips significa evolversi di circa 10 anni.
I primi Bus furono concepiti proprio da questa casa ,e dovettero passare degli anni prima che la cosa fosse adottata da altre case ,e, allora come adesso ,le industre di televisori delle più svariate marche utilizzano processori philips . Poi vennero i Cinesi.STOP.
Ciao ragazzi ,a domani.
Controlla la r3632,prova a cambiare il condansatore c 2630 sul secondario da 47 mf.
Ciao Fuffi1958 ,perchè non anche la 3633 ,o il 7537 oppure il 7652 interrotto tra emettitore e collettore ?Il cnx no perchè salterebbe il finale creando un corto tra collettore ed emmettitore del BUT,con la bruciatura del diodo 6617 , semprechè non salterebbe pure il ponte di diodi ,ma si non siamo avari ,pure il fuse .Se invece avessero montato la protezione oversupply quel scr con Katodo verso massa e anodo su D3630 ,con il CNX guasto si sarebbe protetto senza ulteriori guasti.
Ragazzi si è acceso!!!!! ho rifatto delle saldature su tutte le resistenze in smd sulla alimentazione secondaria, pero adesso lo accendo e rimane bloccato su un canale e ha la scritta F7 sullo schermoe il led di accensione pulsa ancora come se si desse un impulso dal telecomando, grazie dell'aiuto ragazzi!! clap.gif
F7 ? sostituisci i condensatori sul secondario alimentazione del trasformatore di riga, solo quelli a bassa tensione, dovrebbe essere un 470mf oppure 220mf .Fatto questo il TV tornerà nuovo (si fà per dire)
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi , scusate se non ho risposto prima , ma ero in trasferta, il problema è stato risolto
Erano saldature su componenti smd su parte di alimentazione secondaria.
