telaio anubis a5 - aiuto
ciao ragazzi
sono di nuovo alle prese con un altro telaio
questa volta non riesco a rintracciare la sigla di un componente
il telaio è un anubis a5 è il componente che non riesco a rintracciare è il transistor 7481
perfavore aiutatemi
grazie a tutti
è un SCR la sigla da schema dice P0102BA. strano questo componente su questi telai non l'ho mai cambiato
ti ringrazio della risposta
ora vi informo sugli ultimi svolgimenti del caso
ho sostituito il bu1508dx con un bu508df (la sostituzione è provvisoria perchè non mi ritrovavo tra le mani ul bu 1508) ho sostituito anche il componente che aveva preso fuoco
ora il tv parte si sente l' alta tensione ma non si illumina
ho notato che nell' accensione nel tubo si sente una scarica
per ora è tutto vi terrò informati
se avete suggerimenti postate pure grazie
ho collegato l' alto parlante al telaio vi posso dire che il televisore funziona correttamente, ma lo schermo non si illumina
il filamento è acceso? lo vedi guardando il collo del tubo... tienici aggiornati e ciao smile.gif
si si, il filamento è acceso
domani continuo il lavoro
sicuramente vi terrò aggiornati non preoccupatevi
ciao e grazie
Verticale chiuso?
L'SCR dovrebbe servire come protezione nel caso si guasta la regolazione ,superato un limite di tensione chiude verso massa la tensione di batteria +B ,
per aver preso fuoco potrebbe esserci ancora il difetto originale ,cioè quello che ha causato la rottura del finale e del tiristore .
Se il tv ha il mosfet sul circuito di alimentazione allora sarà pilotato da transistor ,se sono dei BF sostituiscili senza remore , saranno sicuramente in perdita ,è inutile misurarli , al test sono OK.
Non ho lo schema ,mi spiace , al momento non posso fare di più.
andrea, grazie di aver partecipato a questa discussione
iniziamo da principio
all' inizio non accendeva, ho sostituito la protezione che si trova vicino al trafo e il bu, ora accende si sente l' audio ma non il video(schermo buio) di conseguenza non posso dirti se il verticale va bene o no
l' alta tensione funziona, si sente il rumore quando parte il trafo
ho controllato i 200v sul circuito del cinescopio e ne ho trovato 160
dal collo del cine si vede che i cannoni partono perchè diventano rossi
ora il dubbio è il cinescopio
può essere lui?
questa mattina all' accensione ho sentino una scarica che proveniva dal cinepuò essere in corto?
grazie a tutti della collaborazione
e mi scuso se ho detto qualche fesseria ma in riparazioni di tv non sono molto ferrato e vado per teoria più che per pratica
grazie ancora
dimenticavo una cosa
non trovo il g2
praticamente dal filo del trafo che va sullo zoccolo del cine non trovo nulla
può essere quello il problema?
ultime novità
alla terza scarica proveniente dal cine mi è saltato il bu
mi sa che mi sto arrenando
Fulvio Persano
Se ti serve lo schema,lo puoi trovare nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files.nella cartella TVC,ecc... poi in quella Philips.
ti ringrazio fulvio
ma lo schema è già in mio possesso (anche se un po incasinato) comunque come detto prima non sono una cima in riparazioni tv, infatti vado avanti più per teoria che per esperienza
grazie ancora
Ciao ragazzi ho avuto una giornataccia ,mi scuso se non mi è possibile stare un pò di più al forum.
La G2 la trovi sulla facciata del trafo.
Anche se ti trovi con 160 invece di 200 ,penso che l'alimentatore per problema di filtraggio sulla linea dei 100V elevi altre tensioni in uscita.
Se puoi attendere do un'occhiata allo schema. Per il momento non accenderlo.
A dopo ciao. Un saluto anche a Fulvio
Fulvio Persano
Come vedi,ho pensato farti cosa gentile,uploadandoti lo schema,nel caso tu non lo avessi; anche se ritengo sempre più a ragione,che tu possa farne a meno,viste le tue capacità ed esperienza. clap.gif
P.S.
Riposati un pò....
Salutoni.
Oggi giornata nera , grazie per la gentilezza ,penso che stare a s lavoro dalle 7 di stamani con i clienti(conosci i miei clienti) che escono alle 18 e cosa micidiale.
nunciafacciochiu-traduzione non c'è la faccio più , mi esce il fuoco dal cranio,infatti poco fà ho acceso una sigaretta.
Per Ommico
TORNANDO a cose serie, sono da cambiare i condensatori sul secondario, principalmente cambia il condensatore di collettore perché se dovesse essere fuori capacità aumenta l' alta tensione .
Ciao .
vi ringrazio tutti per la partecipazione
oggi non sono in ufficio e non ho il tv di fronte, di conseguenza rimandiamo il tutto a lunedì mattina verso le 11.30 / 12
prima ho un impegno di lavoro
ringrazio tutti e vi auguro un buon fine settimana
mi scuso per il mancato appuntamento di questa mattina, ma ho avuto degli imprevisti sul lavoro
tornando a noi, ricapitolo il fattaccio
bu saltato nuovamente
in più mi è saltato quella protezione detta prima (che tra l' altro non so la sigla, infatti l' avevo cambiata grazie a un telaio identico ma anche su quel componente la sigla era stata cancellata)
appena posso mi faccio sti 40 km ad andare e 40 a tornare per comprare il componente e ricominciamo
intanto a qualcuno è venuta in mente qualcosa?
grazie ancora ci risentiamo mercoledì (spero di aver trovato un oretta libera per reperire il componente)
vi ringrazio per la cortese collaborazione, ma il proprietario ha gettato la spugna
ora se me lo lascia possiamo fare esperienza in modo che sia di aiuto a qualcun altro
grazie ancora a risentirci
